查看: 13434|回复: 47
继续好小子还是上KT苏27?
发表于 2014-9-28 00:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位魔头,请教个问题。KT板苏27,2212/kv1400,用8040桨,其操控与好小子有神马区别?无起落架,草地滑降会不会断桨或炸电机座?
8040桨突出机腹约3CM,草地滑降可行吗?
趁未炸鸡来个合影。
趁未炸鸡来个合影。
发表于 2014-9-28 00:50 | 只看该作者
腰推kv太高了  2200kv6寸或7寸浆
发表于 2014-9-28 01:07 | 只看该作者
腰推kv要大点?
发表于 2014-9-28 01:08 | 只看该作者
pwh15800006370 发表于 2014-9-28 01:07
腰推kv要大点?
嗯嗯
发表于 2014-9-28 01:10 | 只看该作者
詹书晨 发表于 2014-9-28 01:08
嗯嗯
桨就要配小点了哦
发表于 2014-9-28 01:13 | 只看该作者
嗯嗯
原理是这样,我感觉kt机很快
发表于 2014-9-28 07:25 | 只看该作者
腰推的KV值并不高,反而是桨太高了,2212的电机用8*4的桨太大了,一块电池飞不完,电机就烫手,2212的电机KV1400一般用6*4的桨。
发表于 2014-9-28 07:27 | 只看该作者
我觉得还是板机玩意义大,自己动手更有乐趣。看我的板机F22:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=984073
发表于 2014-9-28 07:56 | 只看该作者
tanbing2012 发表于 2014-9-28 07:25
腰推的KV值并不高,反而是桨太高了,2212的电机用8*4的桨太大了,一块电池飞不完,电机就烫手,2212的电机K ...
1400kv 上 8060桨  搭配效率 比较高
上飘飘问题不大  上su27 小翼展的飞机 反扭比较大 飞起来 会很 恶心
发表于 2014-9-28 08:14 | 只看该作者
KT板苏27,用2212/kv1400,配8040桨可以飞,但是这样的动力配置不合适,应该用2212/kv2100-2600的电机,配5寸桨比较合适。
发表于 2014-9-28 08:38 | 只看该作者
发表于 2014-9-28 08:43 | 只看该作者
路过帮顶
发表于 2014-9-28 11:31 | 只看该作者
KV1400用6寸桨????????真不知道你是不是故意的
发表于 2014-9-28 12:16 | 只看该作者
发表于 2014-9-28 12:19 | 只看该作者
飘飘的话,KV值可以,但是桨太大了,6寸的就行了
 楼主| 发表于 2014-9-28 12:39 | 只看该作者
不是飘飘,是KT板苏27,翼展730,机长1000,动力2212/kv1400,用8040桨。
 楼主| 发表于 2014-9-28 12:45 | 只看该作者
2212/KV1400,用6*4的马刀,飞KT板苏27(翼展730,长1000,1500毫安25C锂电)动力够吗?
发表于 2014-9-28 14:15 | 只看该作者
飞机不超过500克就行。看你飞机多重。
发表于 2014-9-28 14:58 | 只看该作者
好吧,我没飞过苏27,对这方面不太了解
发表于 2014-9-28 17:54 | 只看该作者
kt苏27用2200kv的电机,配6寸桨
