查看: 617|回复: 5
恒吉MD732大家说说使用情况,飞一个电下来好烫
发表于 2014-9-29 20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
普通模式飞行5分钟左右下来,好烫手,肯定是不能连续飞第二电,估计多半会烧掉。大家用这款锁尾舵机会不会这样
发表于 2014-9-29 20:38 | 只看该作者
这完全不是舵机的问题,是:飞控,或者说,陀螺仪,缺少“滤波”,造成舵机温度高。。机身震动太大也是问题。。
发表于 2014-9-29 20:39 | 只看该作者
发表于 2014-9-29 21:08 | 只看该作者
这舵机是比较烫,但寿命还可以,我两个都飞了500起落以上。
 楼主| 发表于 2014-9-29 21:32 | 只看该作者
个人觉得这舵机的传动系统真的要改良升级,造成温度偏高,因该是电机负荷大了,齿轮在传输过程中产生的阻力过大。不象亚托520那样用手轻轻的都拧的动
 楼主| 发表于 2014-9-29 21:33 | 只看该作者
我只是普通模式飞航线而已,一个电下来烫的不行,总担心那天会变成大风车。如果3D的话那可不敢用了,哈哈
