查看: 1609|回复: 16
dji phantom 2 visoin +卫星突然丢失
发表于 2014-10-4 12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正常飞行中,卫星7颗,定点定高,高度越100米,突然卫星丢失,显示0星,定点失效,有人遇到过吗?这是什么原因?我遇到2次了,第一次高度约50米,第二次高度100米,有惊无险。这样不敢飞远啊,万一超视距丢星找都找不回来了。
发表于 2014-10-4 12:58 | 只看该作者
我到现在都没试过的呢,就是gps信号不稳定
发表于 2014-10-4 13:00 | 只看该作者
丢星很正常
您好。请发回返厂检测。
 楼主| 发表于 2014-10-4 13:00 | 只看该作者
那如果远距离丢星怎么办?吹走?
 楼主| 发表于 2014-10-4 13:01 | 只看该作者
DJI技术支持5 发表于 2014-10-4 13:00
您好。请发回返厂检测。
属于硬件故障?
发表于 2014-10-4 13:02 | 只看该作者
初步估计是硬件问题。
发表于 2014-10-4 13:03 | 只看该作者
yaoxia 发表于 2014-10-4 13:00
那如果远距离丢星怎么办?吹走?
可以迅速切手动通过图传飞回来,如果没用图传,那就提控回家了~
发表于 2014-10-4 14:38 | 只看该作者
没遇到过,一直很正常,就是搜星相对比NAZA慢。
发表于 2014-10-4 15:02 | 只看该作者
最后只能靠雷达了,如果雷达都没有提控回家吧
发表于 2014-10-4 15:54 | 只看该作者
经常丢,小精灵丢,S800 EVO丢,丢了看图传飞吧,我是发现丢了GPS,立即上升点高度,转向,镜头对着自己起飞的地方推回来吧
发表于 2014-10-4 16:50 | 只看该作者
我之前几十秒一次,后来把里面的线整理一下就不会了,如果osd内置的话要注意线不要扰飞控一圈,还有外面接摄像头,图传的线最后都放在同一边,图传天线不要和脚架上的指南针在同一直线。别信售后的话,机子寄过去等下给你乱换东西,然后收钱,目前法律上还没对这些东西规定保修,他们经常乱来
发表于 2014-10-4 17:12 | 只看该作者
試著在osd下方貼上銅箔,再試試
发表于 2014-10-4 17:13 | 只看该作者
用铜箔纸半包一下来抗干扰
发表于 2014-11-24 23:20 | 只看该作者
我也遇到过一次,是精灵1,故障之前显示电池错误,然后飞控数据归零,想刚上电一样。我怀疑飞机震动导致电池接触不好。
发表于 2014-11-25 00:38 | 只看该作者
没有图传就拿着遥控器回家吧
发表于 2014-11-25 09:21 | 只看该作者
DJI技术支持5 发表于 2014-10-4 13:02
初步估计是硬件问题。
丢星我倒没遇到过,不过拍RAW图经常会遇到卡死,直接黑屏。。。我更发愁这个问题。
