查看: 6944|回复: 76
carbon z cub到手开箱装机分享
发表于 2014-10-5 14:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Carbon z cub
刚刚开始看到这台飞机的这两张宣传图片的时候就已经醉了,有浮筒可以水上起降,还能带着浮筒吊机,这得是多强大的动力~~
飞行姿态也是相当的漂亮,吊机都行了倒飞肯定是轻松了。像真的外形下有一颗特技飞机的心啊。
刚收到飞机的时候其实想不出里面是一台2.15m翼展的飞机,之前看图片没想到这飞机这么大。也没想到注塑泡沫的飞机机翼能够有如此的强度,其实最意想不到的是这个飞机的泡沫可以直接点502上去的~这台固定翼已经突破了我对传统固定翼的认知了,包装盒和一台标准700直升机对比还稍微大一点点。
打开外包装,真是激动人心的时刻,硕大的机身和机翼整齐的摆放在泡沫盒里,每个零部件都有泡沫纸包裹好用胶带固定好。空间利用很充分塞得满满的。
取出一片机翼,舵面,舵机,拉杆全部预装到位~这么大的飞机襟翼应该是标配了。拉杆全部采用跟直升机一样的球头和球头扣,顺滑而且好调整。
机翼上有个大袋子里面装着说明书(飞机的,电调的,接收机的,还有一张装配时的螺丝说明)还有一些小零件和螺丝,全部铺开,建议大家打开的时候螺丝用一个盒子放好。
按照说明书的顺序先装好了起落架,轮胎尺寸自行脑补,不过可以参照下说明书,是标准的a4纸哦哈哈。这轮胎随便来块草坪起降松松的。
装好起落架,固定块螺丝锁好。
尾舵的舵面插入垂尾先锁好底部的螺丝,上面对齐后在接缝处点502就好了,对~你没看错就是点502,其实刚开始看到说明书也是纠结了好久,后来在机身其他部位先测试了下才发现这个泡沫竟然不会被502腐蚀,真是碉堡了。另外说一下这是整机唯一用得到胶水的地方,其他地方都是螺丝拎一下就好了,安装真心方便。
拉杆已经预先装好,球头扣也拎好了,空心球头也已经卡进去了。你需要做的就是用螺丝把球头和舵面栏杆锁紧就好了,真是方便啊。
水平尾翼中间也是有碳杆加强的。
水平尾翼插到位,因为水平尾翼是两片的,升降舵也是两片的,通过中间的矩形套套接在一起,插水平尾翼的时候注意把升降舵也插接在一起,然后锁上固定螺丝就可以了。
锁好水平尾翼的固定螺丝后将升降舵和升降舵的拉杆锁好就完成水平尾翼的安装了。升降舵一样球头扣球头都已经安装好,锁紧自锁螺母就可以了。
下面轮到这台carbon z cub的核心也就是马达登场了。EfliteBL50   525kv的马达,动力十足啊,电机固定座原厂已经装好,将固定座装到飞机上就好啦。
试了下个人感觉这是最好的安装方式,电机线朝下,然后三根线红色接红色,黑色接黑色,蓝色接蓝色就好了。
装上机头罩后就可以装桨夹了。装上桨,锁上螺母。这个螺母一定要锁紧哦,飞着飞着桨松了可就不好玩了。
装上整流罩,完美。
至此机身已经全部安装完成了,机身感觉也是蛮帅气的。机身顶上的按钮是电池仓的开关,按一下就会自动弹起来,电池仓的魔术贴已经贴好了,固定电池的捆带也已经预装到位了。
接下来就是机翼了,机翼虽然是泡沫注塑的,不过由于采用了复合材料注塑所以强度也是完虐普通的泡沫固定翼,是飞行可靠稳定的保证。同时配合机翼表面的贴片和类似内部翼肋的外边造型设计,乍一看还以为是轻木机呢哈哈。
装好斜拉杆和支撑。位置原厂都已经设计好,螺丝和自锁螺母拎紧就好,十分方便。
另一边的机翼也是一样。
机翼的加强碳杆先从机身中穿过,机翼对准插入就好了,插线原厂已经做好贴纸提示了,对应插好就行。
斜撑用铝柱和R扣装好就行了,也是方便外出携带的快拆***组装。
装好的样子。
机翼插到位四颗螺丝锁紧就ok啦。
飞机预装了spektrum最新的AS3X接收机AR635六通接收机,搭载飞行辅助系统,不论是安静的享受像真的姿态或是激烈的特技飞行,都能表现一流。
拿出遥控器,插上对频线。通电对频就可以出门爽飞了,整个飞机安装过程就用到一次502粘一下尾舵就好了,避免普通固定翼装完满手的泡沫胶和502,安装过程堪称享受。装完的完成图就是它了,真心是漂亮啊。
2.15的翼展,还是开头的700拿来参照下。比700大了可不是一点点,想要搞这个尺寸的飞机的朋友么可是要找找有没有适合的飞场了。浮筒套件目前还没到,到了再更新安装和图示。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
真哥 + 2 很给力!
发表于 2014-10-5 14:48 | 只看该作者
好机器,真漂亮,为啥好东西都出口了呢
发表于 2014-10-5 14:53 | 只看该作者
国外的吧,国内有得买?
发表于 2014-10-5 14:56 | 只看该作者
美国牌子
发表于 2014-10-5 15:23 | 只看该作者
漂亮的飞机
发表于 2014-10-5 15:32 | 只看该作者
现在的泡沫  真心不行
发表于 2014-10-5 15:40 | 只看该作者
漂亮啊
发表于 2014-10-5 15:49 | 只看该作者
发表于 2014-10-5 15:52 | 只看该作者
设计的很不错
发表于 2014-10-5 16:10 | 只看该作者
不错
发表于 2014-10-5 16:14 | 只看该作者
广告贴!地平线的产品!
发表于 2014-10-5 16:18 | 只看该作者
地平线,,不错。。就是贵,,
发表于 2014-10-5 16:41 | 只看该作者
地平线的东西都不错,价格其实也还好,不过听朋友说国内玩固定翼的多屌丝。这种买来就安装好,只需要自己简单安装的产品确实非常不错,感觉花钱买到了精致的飞机和完整的服务。广告贴又如何,固定翼也有骚包玩法。喜欢屌丝玩法就自己切自己搞咯。
 楼主| 发表于 2014-10-5 16:56 | 只看该作者
天空中飞翔的梦 发表于 2014-10-5 14:48
好机器,真漂亮,为啥好东西都出口了呢
这机器国内有的啊
yuyanzt 发表于 2014-10-5 14:53
国外的吧,国内有得买?
有得卖
 楼主| 发表于 2014-10-5 16:59 | 只看该作者
747720892 发表于 2014-10-5 15:32
现在的泡沫  真心不行
看看视频再说行不行,这个泡沫502直接往上点都没问题
?firsttime=0[/media]
我是第一次看到就着迷了,可惜浮筒还没到
 楼主| 发表于 2014-10-5 17:01 | 只看该作者
偶尔飞灰机 发表于 2014-10-5 16:14
广告贴!地平线的产品!
额,难道发有品牌的东西就是广告了?难道只能分享自己造的飞机买的飞机就是广告了?我有发任何淘宝链接商家名称么了?
 楼主| 发表于 2014-10-5 17:02 | 只看该作者
youn5201314 发表于 2014-10-5 16:18
地平线,,不错。。就是贵,,
那个as3x的内置陀螺仪接收机就600多了···大厂设计的好东西也不好跟市面几百块的空机比的,这个全部调教好的~~普通固定翼搞完一手胶水多难过
 楼主| 发表于 2014-10-5 17:03 | 只看该作者
庄昱星 发表于 2014-10-5 16:41
地平线的东西都不错,价格其实也还好,不过听朋友说国内玩固定翼的多屌丝。这种买来就安装好,只需要自己简 ...
产品都有自己的定位的
这个飞机我是很喜欢的,漂亮,帅气,好飞
