查看: 1686|回复: 0
问 APM 接舵机 出现卡顿
发表于 2014-10-6 11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有朋友出现过这种情况——
2.6版的APM,接了4个17g的舵机,用在固定翼上,
纯手动模式没有任何问题,舵机动作柔和、到位。 但
切到其它任何有自动控制的飞行模式,用手控各舵面的时候,卡顿、延迟,反应迟钝等,有时候摇杆都回中了,舵机还在上下动。
检查测试了供电、天线干扰等可能性,都不得要领。怀疑是否参数设置有问题?
虽然也能飞,但总是觉得什么地方不对。有人遇到过这情况吗?????
顺便发现一个问题——APM的JP1跳线插上的时候,也就是用电调供电,如果电池电压太低,比如3S电池,10.2-3V附近的时候,数传就失去链接了,估计是电调给APM的供电不足了。这时候飞机动力还有,还能飞回来。也有可能是电调太烂,低电压时不能提供稳定BEC供电了,用的是好盈 天行者 30A,BEC输出2A5V。
