查看: 3813|回复: 37
自制木质迷你250四轴(11.15更新)
发表于 2014-10-6 19:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[11月15日]零下五度室外飞行
试飞视频:
[11月12日]挂上GoPro之后,1804电机有点吃力了。。。
试飞视频:
[11月8日]照片和视频奉上:
试飞视频:
改进部分:
机臂采用可更换玻纤板,电机安装更稳固便捷;且机臂安装方式可缓解撞击对机身造成的损伤。
[10月6日]最初版本装机图和试飞视频。
全套重量(不含电池)共326克,其中机架(层板+轻木)共66克,零件(螺钉螺母+尼龙柱)共25克
试飞视频:
机架:层板+轻木框架+层板
电机:ZMR1804 KV2400
电调:BLHeli 12A 四合一
飞控:OpenPilot CC3D
桨:乾丰5030
摄像头:索尼700线
图传:TS351 5.8G 200mW
发表于 2014-10-6 19:44 | 只看该作者
听这声音感觉1804很吃力,还有重心高了
 楼主| 发表于 2014-10-6 19:49 | 只看该作者
可能是因为在室内的原因吧,我测试过1804的半油门拉力是150g,整机加2200毫安电池重520g,半油门悬停应该没有问题。另外,四轴重心无所谓高低,可以通过调PID达到满意的状态,重心高机动性更强。
发表于 2014-10-6 20:10 | 只看该作者
cc3d达到这个重量有些重了吧。。
我的250用的mt1806,apm飞控,不带电池270g。
发表于 2014-10-6 20:13 | 只看该作者
zmr的电机小心啊 电机绕线很乱 上次买了4个烧了2个
 楼主| 发表于 2014-10-6 20:14 | 只看该作者
Myth 发表于 2014-10-6 20:10
cc3d达到这个重量有些重了吧。。
你的机架是碳纤的么?
我也发现了,有一个还有点卡
发表于 2014-10-6 20:17 | 只看该作者
manuginobili258 发表于 2014-10-6 20:14
你的机架是碳纤的么?
2mm全碳。。。碳的密度也不低。。。不如轻木
 楼主| 发表于 2014-10-6 20:22 | 只看该作者
碳板的比强度和刚度都比层板高得多。这个机架成本只要30元,比碳板的便宜一百多呢。
发表于 2014-10-6 20:28 | 只看该作者
楼主还是学生吗 还在 寝室的感觉
发表于 2014-10-6 20:29 | 只看该作者
我那个碳的加工费100不到。。。不过这个机架真的很不错。。便宜炸了不心疼。而且保护设备。
发表于 2014-10-6 20:32 | 只看该作者
楼主的本本竟然是大疆和GoPro联合出品的
 楼主| 发表于 2014-10-6 20:38 | 只看该作者
大疆的CPU,GoPro的显卡,哈哈
机臂容易炸断吗
 楼主| 发表于 2014-10-6 20:39 | 只看该作者
哪里加工的啊?100块的碳机架真的不错啊!
 楼主| 发表于 2014-10-6 20:40 | 只看该作者
等我炸了出个检测报告,机臂是两层2mm层板中间夹10mm*10mm的轻木条,强度很高
发表于 2014-10-6 20:42 | 只看该作者
敢问楼主是什么电脑吗
发表于 2014-10-6 20:44 | 只看该作者
自己画的图。
加工淘宝搜 斌斌加工 确实很便宜。
别的店要1.5倍的价格
发表于 2014-10-6 20:45 | 只看该作者
很漂亮
 楼主| 发表于 2014-10-6 20:47 | 只看该作者
漠漠 发表于 2014-10-6 20:42
敢问楼主是什么电脑吗
电脑也是用轻木自制的,哈哈!惠普的ENVY4
