查看: 3757|回复: 22
亚拓450大桨转速应该多少转
发表于 2014-10-6 22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
发表于 2014-10-6 23:04 | 只看该作者
普通飞行2千多点,特技模式3千多点吧
 楼主| 发表于 2014-10-6 23:28 | 只看该作者
沙发,谢了
发表于 2014-10-7 00:34 | 只看该作者
4000
发表于 2014-10-7 01:03 | 只看该作者
YT 自己说的,325桨最高转速2800rpm
发表于 2014-10-7 04:12 | 只看该作者
一般2000到3000。自己试试看,在满足动力和自己飞行风格的情况下尽量低点
发表于 2014-10-7 09:35 | 只看该作者
我就知道油门最低0转
发表于 2014-10-7 10:11 | 只看该作者
3500左右
发表于 2014-10-7 23:23 | 只看该作者
自己测量一下旋转面半径,算出桨尖线速度,不超过0.75马赫就是最大转速(否则必炸无疑)!小的话自己感受,够用就行了!
发表于 2014-10-7 23:24 | 只看该作者
漏勺 发表于 2014-10-7 09:35
我就知道油门最低0转
谁说的?风吹过来反转就是负的了
发表于 2014-10-8 00:28 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2014-10-7 23:23
自己测量一下旋转面半径,算出桨尖线速度,不超过0.75马赫就是最大转速(否则必炸无疑)!小的话自己感受, ...
这个解释很专业。真机也是这么定转速的么?
发表于 2014-10-8 00:31 | 只看该作者
是的,真机转速永远恒定的,桨尖线速度超过音速会产生激波,桨叶太长会打到尾梁!一般就是增加桨叶数量或者增大桨叶面积来解决升力不够的问题,不过都有个度!
发表于 2014-10-8 00:36 | 只看该作者
如果450桨的直径按700mm算,
最高转速就是 342 * 0.75 * 60 / 3.14 / 0.7 = 约7000转。
发表于 2014-10-8 10:28 | 只看该作者
正常3000差不多了 飞的时候自己数数看
发表于 2014-10-8 14:12 | 只看该作者
之前看王周海有飞4000转的 相当暴
发表于 2014-10-8 21:11 | 只看该作者
325桨 我一般是最低3200转 最高4000转。 3800转以上定速较好。
360桨 最低2800转 最高3800转,3400转以上定速好
都是飞3D。
航线2800转怎么也够了。
发表于 2014-10-8 22:14 | 只看该作者
看自己喜欢吧。
这里有3d飞2200转、也有4500转的。
发表于 2014-10-10 10:29 | 只看该作者
普通飞行2200转/分,3D飞行2700/分,大概如此吧。我做十字钟摆和自旋钟摆转速大概2800多一点
 楼主| 发表于 2014-10-10 11:08 | 只看该作者
谢了 18楼
发表于 2020-4-10 12:09 | 只看该作者
360桨 最低2800转 最高3800转,3400转以上 ...
你这个回答最靠谱真实
