查看: 1283|回复: 17
小八轴的问题,请帮助
发表于 2014-10-7 20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我手上有8个2212电机,其中4个是980KV,4个是1000KV的,电调也分为两种,一种是好赢的天行者,4个,另外的4个是450电直留下的,我可否利用此八套电机与电调搭配成八轴飞行器,比如X4的八轴或H4的八轴(上下对称桨)?如果可以,是否可以推荐个小机架,这么小的电机,就硬挂一个小摄像头加个小功率图传就可以了,负重要求很低,飞控用PIX Hawk。
发表于 2014-10-7 21:08 | 只看该作者
看我发的帖子,用我们的机架就行
发表于 2014-10-7 22:08 | 只看该作者
完全可以 只是效率问题 你明白的 其实差别即使很大 飞控也可平衡过来 机架关系不大
 楼主| 发表于 2014-10-7 22:19 | 只看该作者
多谢,我想把980KV放在上面,1000KV的放在下面,这样效率应该可以稍微高一点,但是很少见到这么小的H8或者X8的机架啊
 楼主| 发表于 2014-10-7 22:20 | 只看该作者
y_boy100 发表于 2014-10-7 21:08
看我发的帖子,用我们的机架就行
没有找到啊,只有你的关于乐迪充电器的帖子啊
发表于 2014-10-7 22:28 | 只看该作者
小电机随便着玩.http://www.moz8.com/thread-31126-1-1.html
发表于 2014-10-7 22:30 | 只看该作者
小电机随便着玩.
发表于 2014-10-7 22:42 | 只看该作者
zhanggang 发表于 2014-10-7 22:19
多谢,我想把980KV放在上面,1000KV的放在下面,这样效率应该可以稍微高一点,但是很少见到这么小的H8或 ...
10寸桨 X8或者H8可以使用H4机架 650轴距的
发表于 2014-10-7 23:46 | 只看该作者
可以是可以,但是小桨的话用共轴双桨模式效率损失蛮多,如果只是想发挥余热就无所谓啦,主要原因是小桨转速高,下洗气流速度比大桨更快,下层桨叶工作环境更为复杂,损失效率更多,要知道多轴是靠旋翼上下压力差来提供升力,下洗气流反作用力做工比较少,上层将较快的下洗气流会导致下层桨上部气压增高,需要更快的转速才能加速气流提供所需升力
发表于 2014-10-8 09:51 | 只看该作者
LZ也可參考我的帖子,450軸距小X8
 楼主| 发表于 2014-10-8 13:50 | 只看该作者
做的不错哈
发表于 2014-10-8 14:06 | 只看该作者
你可以买机架,电机正好合适
 楼主| 发表于 2014-10-8 14:10 | 只看该作者
minlen1210 发表于 2014-10-8 09:51
LZ也可參考我的帖子,450軸距小X8
楼主的手艺真好,学习了!
 楼主| 发表于 2014-10-8 14:43 | 只看该作者
y_boy100 发表于 2014-10-8 14:06
你可以买机架,电机正好合适
单机架也很贵啊,我手里留下的这堆电机电调一共也值不了500块吧,单机架就要近900块啊,不划算了
发表于 2014-10-8 14:59 | 只看该作者
现在特假期,算下来700多,不过这个是专门为2212的8轴设计的,做8轴记着电池一定要40c的,并且机架要够硬才行
