查看: 1029|回复: 12
450直升机 用6S电池 2分钟报警正常吗
发表于 2014-10-7 22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置是飞越450 电调是好盈铂金40A  DS933  锁尾KST515  k8黄金战士   电池 是 狮子牌6S 1300  飞机起飞  悬停 油门55  两分钟 BB响就报警 停下来显示电压3.9V  在飞一会 就3.75V 整个飞行也就4分钟的样子 最多  这个正常吗》?
发表于 2014-10-7 23:20 | 只看该作者
不正常 6S 1300 飞暴力3D 能3分多点的样子  悬停55油门 随便7分钟  狮子电池 以后别买了  练习悬停凑合用吧
 楼主| 发表于 2014-10-7 23:33 | 只看该作者
zzj19880719 发表于 2014-10-7 23:20
不正常 6S 1300 飞暴力3D 能3分多点的样子  悬停55油门 随便7分钟  狮子电池 以后别买了  练习悬停凑合用吧 ...
恩 我也觉得狮子牌 不怎么样 我之前都是 花牌
 楼主| 发表于 2014-10-7 23:34 | 只看该作者
发表于 2014-10-8 19:01 | 只看该作者
好用又便宜的电池不多
发表于 2014-10-8 19:09 | 只看该作者
楼主虫子电机??电机型号怎么不报呢?
 楼主| 发表于 2014-10-8 19:59 | 只看该作者
grin2586 发表于 2014-10-8 19:09
楼主虫子电机??电机型号怎么不报呢?
回碗的话 我是花牌电机2221 1880 6S 电机
发表于 2014-10-8 20:04 | 只看该作者
差不多了。检查下传动部分间隙是否合适??太紧不够顺滑的情况下会增加用电。。还有电机的进角还有频率最好设成 18度 8频率。你试下好不好点。
 楼主| 发表于 2014-10-8 20:07 | 只看该作者
grin2586 发表于 2014-10-8 20:04
差不多了。检查下传动部分间隙是否合适??太紧不够顺滑的情况下会增加用电。。还有电机的进角还有频率最好 ...
对 进角 我没设置过 我回头设置下 谢谢 碗
发表于 2014-10-8 20:11 | 只看该作者
。。。。。。脱掉墨镜再看清楚。
发表于 2014-10-8 20:21 | 只看该作者
狮子用几次就涨了,还不如用达普的好,达普我几次用到电调降压保护都还好好的
发表于 2014-10-8 20:31 | 只看该作者
电池这东西,,,还是买好点的,绝对值那个价格!!!
发表于 2014-10-9 09:48 | 只看该作者
达普6S 1200悬停8分钟路过,XXD2221 1860KV,12T直齿,悬停螺距大概5-5.5度
