查看: 3300|回复: 47
关于精灵3的猜想
发表于 2014-10-8 11:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
马上就十一月了,去年好像也是十一月发布新品的,gopro hero4也发布了
我觉得DJI应该适时推出精灵3了吧,猜想下:
1、收放脚架,这个其实就2个舵机,但好像入镜几率很小
2、桨经常入镜,是不是350的轴距不够啊?
3、桨换成可折叠的,方便携带,三叶的好像电机容易发烫,两叶应该够了
4、应该是把V+的摄像头换成狗4的,然后再利用WIFI图传,手机当显示屏
5、最后,5.8G的遥控功率和WIFI图传的功率都可以适当加大些,以保证距离
以上,就这些,剩下的你们再意淫下!
 楼主| 发表于 2014-10-8 11:57 | 只看该作者
这样算下来,还是可以卖9999的嘛(包含狗4黑色,DJI批量拿货应该可以优惠点吧)
发表于 2014-10-8 11:58 | 只看该作者
有一定可以肯定,就是更加集成化。。。
 楼主| 发表于 2014-10-8 12:01 | 只看该作者
6、对了,还有俯仰按钮和和脚架收放按钮,最好做在前面板上,以前那个拨杆俯仰太容易坏了
发表于 2014-10-8 12:05 | 只看该作者
如果这样的配置就不用wifi了。
发表于 2014-10-8 12:12 | 只看该作者
我猜想他不会再说什么会飞的照相机了,还打娱乐产品牌?航拍不是玩具也不算全民娱乐产品,硬是舔着脸说,那也是创新性的迎来全民炸鸡时代
 楼主| 发表于 2014-10-8 12:15 | 只看该作者
江东游子 发表于 2014-10-8 12:05
如果这样的配置就不用wifi了。
WIFI图传啊 为什么会不要wifi了呢
这样能省下一块显示屏
发表于 2014-10-8 12:29 | 只看该作者
这样能省下一块显示屏
起落架可以收起来,这个配置不需要省屏,还是要5.8图传,2.4的控,这样,用户可以自己换控。
发表于 2014-10-8 12:36 | 只看该作者
猜对了之后大疆能给你钱么??????????????????????????????
 楼主| 发表于 2014-10-8 12:44 | 只看该作者
折叠起落架 增重80g,不需要换控 用智能IOC那个拨杆来回拨动就可以实现,所以不需要换控
手机谁都有,还能保留地面站功能,多好啊,接收屏单独买的话 差了效果不好 好的太贵
发表于 2014-10-8 12:53 | 只看该作者
手机谁都 ...
你的动手能力很强大
发表于 2014-10-8 12:54 | 只看该作者
带降落伞。可以带激光制导炸DAN。
     在8月份的上海展会上,有个展柜上有一款小型的起落架,能全收起,云台可以在下面旋转,我想拍张照片,老板不肯,问价格,说要1500元左右,看演示的效果,那东西真不错,很轻,我估计这玩意儿可以按在精灵上,大疆估计也在开发这个东西吧。
发表于 2014-10-8 12:55 | 只看该作者
手机谁都 ...
这玩意哪里买的到
发表于 2014-10-8 13:13 | 只看该作者
期待更多好的产品出现
发表于 2014-10-8 13:59 | 只看该作者
手机谁都 ...
太重……
 楼主| 发表于 2014-10-9 09:51 | 只看该作者
江东游子 发表于 2014-10-8 12:54
在8月份的上海展会上,有个展柜上有一款小型的起落架,能全收起,云台可以在下面旋转,我想拍张照片, ...
是精灵2专用的?脚架收放,云台旋转,那不是遥控器要增加通道了?
发表于 2014-10-9 10:54 | 只看该作者
是不是精灵专用我不知道,但那个东西很小巧,至于是否增加通道我觉得不是难事。
发表于 2014-10-9 17:04 | 只看该作者
很期待精灵3,还有哈博森X4 pro。谁先出来就买谁。
 楼主| 发表于 2014-10-10 12:55 | 只看该作者
还是精灵3吧 用料什么的 哈都比不上DJI的
