查看: 2278|回复: 25
问个关于亚拓700单项轴承的问题!!!
发表于 2014-10-10 06:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想知道有飞过亚拓700的朋友,你们的单项轴承会不会有打滑???我新机亚拓700L 还没飞几个起落就打滑了,用了永固的红色胶 还是会打滑。现在只好换个全不锈钢的 KDE的牌子,单单一个套就要我400大洋。
发表于 2014-10-10 06:40 | 只看该作者
有没涂点单向轴承油试试?
发表于 2014-10-10 08:02 | 只看该作者
大机机维护费用确实高
发表于 2014-10-10 09:06 | 只看该作者
一个套子可以买一架山寨450了。。。。
发表于 2014-10-10 11:09 | 只看该作者
显然用的胶水不对,要用R48胶水,是绿色的,上胶水之前请把表面用分析纯或者丙酮清洗干净,去油污。。。
 楼主| 发表于 2014-10-11 00:15 | 只看该作者
我是用这种胶水 是永固的。
发表于 2014-10-11 00:34 | 只看该作者
a_hua2006 发表于 2014-10-11 00:15
我是用这种胶水 是永固的。
用亚拓自己带的R48,你这胶水强度不够的。。。。
发表于 2014-10-11 00:57 | 只看该作者
700L飞了一个多月,几十个起落吧,没有发现单项打滑的问题啊,原来也担心过,看过丹尼王的教程去弄,但是发现里面的钢套粘得死死的,根本弄不下来,所以放弃,然后上了套机配的润滑油,一直飞到现在也没出现过问题,都是2200转飞的~还有用了下亚拓带的那个R48性能不咋的,基本上需要上厌氧胶的都打上雷虎的R48,一直用比较放心
 楼主| 发表于 2014-10-11 01:19 | 只看该作者
寂寞小鸟 发表于 2014-10-11 00:57
700L飞了一个多月,几十个起落吧,没有发现单项打滑的问题啊,原来也担心过,看过丹尼王的教程去弄,但是发 ...
谢谢经验建议!!!!
发表于 2014-10-11 19:04 | 只看该作者
我700E 飞了几十个起落了。2300转飞的,没打滑,当时也担心呢,不过不知道以后会不会打滑了。话说打滑有啥表现?
 楼主| 发表于 2014-10-11 21:24 | 只看该作者
jonehe 发表于 2014-10-11 19:04
我700E 飞了几十个起落了。2300转飞的,没打滑,当时也担心呢,不过不知道以后会不会打滑了。话说打滑有啥 ...
打滑现象好像电调保护,失去动力,但还是有带一点点的动力,够给你降落的。我打滑2次了,都没有炸。就像熄火降落那样。现在换了全不锈钢一体的升级件,一劳永逸!!
发表于 2014-10-12 11:03 | 只看该作者
a_hua2006 发表于 2014-10-11 21:24
打滑现象好像电调保护,失去动力,但还是有带一点点的动力,够给你降落的。我打滑2次了,都没有炸。就像 ...
用错胶了
R48伺候
发表于 2014-10-12 11:50 | 只看该作者
路过学习。
 楼主| 发表于 2014-10-13 01:44 | 只看该作者
hyf_lj 发表于 2014-10-12 11:03
用错胶了
R48伺候
谢谢 我改天试试!
发表于 2014-10-13 10:58 | 只看该作者
不锈钢的求链接谢谢啊,到时候换个感受感受
发表于 2014-10-13 22:25 | 只看该作者
我的700E二三十个起落后打滑了。用热风枪取出后上了雷虎的R48,装入时不小心倾斜了,装不进去也取不出来,最后用风枪+橡胶锤好不容易装进去,差点废了。所以安装时一定要小心,保证平行装入。
发表于 2014-10-13 23:00 | 只看该作者
楼主你好,详细的单向操作过程可以参考我以下帖子:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=799001
换了就直接使用,如果再次打滑就按照以上方法,解决问题。
发表于 2014-10-14 10:16 | 只看该作者
经历过。我的600DFC和700DFC都试过打滑,处理干净上好螺丝胶飞了1000多个起落都没问题了。
另外感觉LZ的问题不是Z-71,是处理过程?,我用的就是Z-71, 个人经验是Z-71比R48稳定。
 楼主| 发表于 2014-10-17 09:13 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&t ...
多谢了!!!
 楼主| 发表于 2014-10-17 09:14 | 只看该作者
另外感觉LZ的 ...
请教要怎么处理呢?
