查看: 2555|回复: 22
f450果冻问题
发表于 2014-10-10 16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问大侠们,我的450在航拍时果冻严重,请问我可以怎么修正,我用的是naza  lite会不会参数有问题,发生果冻,主要原因会在那几个方面??谢谢赐教
发表于 2014-10-10 16:52 | 只看该作者
我也组了台F450,也有果冻。楼主挂狗重量多少呀?还有参数是多少?我的136  138  128  135 ,没风很稳,有风就抖的不敢飞了
发表于 2014-10-10 16:53 | 只看该作者
机体本身震动过大,可以考虑换APC,当然电机也不能太差啊,其次减震方式不行,过硬过软都不可以
 楼主| 发表于 2014-10-10 19:38 | 只看该作者
如果桨没问题,那应该是电机问题了
 楼主| 发表于 2014-10-10 19:40 | 只看该作者
还没有试过,桨没有磨花的痕迹,估计是电机的问题了,是在不行就上六轴了
发表于 2014-10-10 19:48 | 只看该作者
感度调整试试。你感度多少啊?
 楼主| 发表于 2014-10-10 23:38 | 只看该作者
风小鱼 发表于 2014-10-10 19:48
感度调整试试。你感度多少啊?
我的感度是105的,
发表于 2014-10-10 23:43 | 只看该作者
重量多少啊?感度有点低啊!
发表于 2014-10-10 23:46 | 只看该作者
求教,什么是果冻?
 楼主| 发表于 2014-10-10 23:46 | 只看该作者
风小鱼 发表于 2014-10-10 23:43
重量多少啊?感度有点低啊!
挺重的,原来挂5100的4s电池飞15分钟,现在加机架和狗3.等只能飞8分钟,那我调数调到多少合适??
发表于 2014-10-11 00:24 | 只看该作者
150-150-120-120-150-150 试试看看吧
 楼主| 发表于 2014-10-11 19:26 | 只看该作者
试了一下,还是有果冻问题,桨叶试了,看来就是电机问题了
 楼主| 发表于 2014-10-11 19:29 | 只看该作者
我和朋友都是F450的,配置都一样,我换了他的桨来试,还是有果冻,分析了一下,推断应该是电机问题。
发表于 2014-10-11 19:40 | 只看该作者
楼主怎么挂的呢,我在纠结这个问题。。
发表于 2014-11-16 19:46 | 只看该作者
含笑半步倒123 发表于 2014-10-10 16:52
我也组了台F450,也有果冻。楼主挂狗重量多少呀?还有参数是多少?我的136  138  128  135 ,没风很稳,有 ...
云台挂狗一共2KG  3S5200飞7分钟
发表于 2014-12-5 14:33 | 只看该作者
果冻是个麻烦事。
发表于 2015-2-3 17:27 | 只看该作者
是没有办法解决滴。。。
发表于 2015-2-4 15:10 | 只看该作者
unicest 发表于 2014-10-10 23:46
求教,什么是果冻?
同问
发表于 2015-2-6 14:12 | 只看该作者
求教,什么是果冻?
果冻就是机载相机拍出来的录相看起来象是隔了一层果冻,有晃动的感觉。主要原因是震动,从而带动相机抖动引起的。多数是因为没有云台,硬挂导致的。
发表于 2015-2-7 21:33 | 只看该作者
wxjzy 发表于 2015-2-6 14:12
果冻就是机载相机拍出来的录相看起来象是隔了一层果冻,有晃动的感觉。主要原因是震动,从而带动相机抖动 ...
请问下 图用舵机云台    挂山狗行吗    效果会比无刷的稳定吗…!
