查看: 1608|回复: 20
今天下午我的F550在手动模式下炸机了,呜呜
发表于 2014-10-10 23:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
炸机后NAZA在接入GPS模块后的LED灯显示:手动为3个红灯,姿态模式为1黄3个红灯,GPS模式为1绿3个红灯是GPS模块坏了吗?在室外测的
发表于 2014-10-10 23:36 | 只看该作者
看看gps炸的严重否 如果严重 打开看看陶瓷天线裂了没有
 楼主| 发表于 2014-10-10 23:51 | 只看该作者
裂了,而且很严重但是还没有碎,是坏了吗?那为什么在姿态模式是1黄3红,在GPS模式下是1绿3红呢等下发个图片看下
发表于 2014-10-10 23:55 | 只看该作者
上个图不就直观了
发表于 2014-10-10 23:58 | 只看该作者
手动模式有灯的么?
 楼主| 发表于 2014-10-10 23:59 | 只看该作者
新25 发表于 2014-10-10 23:58
手动模式有灯的么?
有灯是3个红灯
 楼主| 发表于 2014-10-11 00:00 | 只看该作者
怎么图片发不上去了呢
发表于 2014-10-11 00:05 | 只看该作者
lilongwanglihua 发表于 2014-10-10 23:59
有灯是3个红灯
我用过v2和lite手动都无灯闪的哦
发表于 2014-10-11 00:15 | 只看该作者
lilongwanglihua 发表于 2014-10-10 23:51
裂了,而且很严重但是还没有碎,是坏了吗?那为什么在姿态模式是1黄3红,在GPS模式下是1绿3红呢等下发个图片 ...
返厂吧 估计天线坏了 你拿到很空旷的地方还有搜到星的可能
 楼主| 发表于 2014-10-11 00:36 | 只看该作者
请问如何返厂谢谢
 楼主| 发表于 2014-10-11 00:50 | 只看该作者
像我这种情况返厂修一下大概需要多少米
发表于 2014-10-11 00:52 | 只看该作者
lilongwanglihua 发表于 2014-10-11 00:50
像我这种情况返厂修一下大概需要多少米
打400电话吧 强大疆网上找 估计不便宜
 楼主| 发表于 2014-10-11 01:43 | 只看该作者
发张图
发表于 2014-10-11 04:18 | 只看该作者
这种天线在某宝很多,而且才几块钱,买回来自己接上就完了
发表于 2014-10-11 07:26 | 只看该作者
换陶瓷天线部分
发表于 2014-10-11 09:15 | 只看该作者
lilongwanglihua 发表于 2014-10-11 01:43
发张图
有技术自己换 不行就返厂吧
发表于 2014-10-11 10:31 | 只看该作者
在X宝上买两个天线模块,回来自己换,自己换不了,找修手机的给换一下,10块20块的,不成功再说。寄回大姜,维修费用够你受的。
 楼主| 发表于 2014-10-11 10:37 | 只看该作者
黑石头小贩 发表于 2014-10-11 10:31
在X宝上买两个天线模块,回来自己换,自己换不了,找修手机的给换一下,10块20块的,不成功再说。寄回大姜 ...
连电脑后怎么判断GPS模块是好的呢?
发表于 2014-10-11 10:43 | 只看该作者
连电脑看不出GPS的好坏,只能拿到室外试,如有OSD,接收状态一目了然。
 楼主| 发表于 2014-10-11 10:55 | 只看该作者
天线也有型号吗?我这款GPS的型号是NEO-6Q-0-001,陶瓷天线上写的是1575R-A H只能换这种型号的天线吗?淘宝上只有1575R-A U这个型号的能用吗?另外顺便问一句如果型号可以更换的话,是不是天线面积越在搜星越快定位越稳呢
