查看: 2620|回复: 12
求助!APC802数传,死活连接不上APM,这是什么情况
发表于 2014-10-11 12:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的APC802数传,APM飞控,具体设置如图
发表于 2014-10-11 12:51 | 只看该作者
不懂帮顶  但那个数传好大
发表于 2014-10-11 12:55 | 只看该作者
apm数传波特率是38400,不是9600
发表于 2014-10-11 13:36 | 只看该作者
大家一起查找问题:原装Px4、难道无法飞直升机?(ch8 out)不正常啊。
APM , Px4 ,PixHack ,PixHaWk......等 N 多飞控:
GPS 口的 波特率 是 38400 必须的,
数传 口的 波特率 是 57600 必须的。
还有:数传内部 还有个‘空中速率’应该设置略微大于57600
通常在:地面站发送数据量不多的时候‘空中速率’设置为64K
如果地面站发送有额外数据:例如:差分GPS数据,那么——
‘空中速率’——就应该是 57600 的 两倍 左右就最合适 。
 楼主| 发表于 2014-10-11 13:43 | 只看该作者
空中速率要大于57600????
可是APC802的最大空中速率也只有19200啊……
发表于 2014-10-11 14:36 | 只看该作者
凌chen雨 发表于 2014-10-11 13:43
空中速率要大于57600????
接口速度 57600 大大高于你 实际的 速率。
就算飞控不是100%满负荷发送、数据也必然 堆积。
缺少 RTS/CTC流量控制,大量丢失数据 是必然的。
你还是 先弄清楚 APC802的 实际最大 吞吐速率 吧。
大量丢失数据:APM 是无法连机 的。。
发表于 2014-10-11 19:00 | 只看该作者
又是那个框,我碰到过很多次了,不懂怎么回事。
 楼主| 发表于 2014-10-13 18:53 | 只看该作者
就算飞控不是100%满负荷发送、数据也必然 堆积。 ...
APC802的空速最大是19200,最大端口速率是57600现在属于死活接收不到heartbeat包,随意就连不上……mavlink协议最开始就是要有这个包才行
是不是空速不够?
发表于 2015-4-5 22:00 | 只看该作者
最后连得上么???我的也连不上。。。。。
发表于 2015-4-6 00:55 | 只看该作者
APC802 本来就太慢  不要说连 APM 就算是 连 FY 都延迟大大  性能很差
发表于 2015-4-6 11:59 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2015-4-7 20:20 | 只看该作者
好像APC的数传都不能用吧?我怎么设置都连不上,连上姿态,但是具体pid那边参数根本就加载不了。。。。我还以为是我设置串口速率和空中速率的问题。。。。
发表于 2015-4-10 09:35 | 只看该作者
不是所有数传都能用在apm,接口协议空中速率都要符合要求
