查看: 10418|回复: 28
FS9X/9XR/9XR-Pro/X9D拆机对比图~~~
发表于 2014-10-11 16:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题目所示~~本贴主要是贴图FS9X/9XR/9XR-Pro/X9D拆机图~~
可以相互对比参照一下,所有图片均来自网络~~
本帖将同步更新于百度航模吧~~~
上图:
1.FS9X
2.9XR
3.9XR-PRO
4.X9D
补充:之所以选这几个适应其使用的开源固件的相关性和连续性~~~~
来自 23楼
发表于 2014-12-9 15:04 | 只看该作者
zdJack 发表于 2014-12-9 14:40
X9D的图下面有天线的部分,其它的都是外置高频头,X9D也可以在插高频头。9xr pro是国产的可能性很大,设 ...
X9D下面的是天线,我知道图片看不清晰,看不到做工呵呵。感觉不怎么好。该板很有可能是国产的。 估计的。。
9XR-PRO板材比其他3款都要高级、以及镀银工艺国内很少,(国内镀金的多)。成本会贵些。所以我推测他是非国产的。
发表于 2014-10-11 16:02 | 只看该作者
这个好,要顶的
发表于 2014-10-11 16:39 | 只看该作者
手里这么多控啊
发表于 2014-10-11 16:42 | 只看该作者
9xr那个天线是怎么回事?不是要外插高频头的吗/
发表于 2014-10-11 16:59 | 只看该作者
发表于 2014-10-11 17:41 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-10-11 21:19 | 只看该作者
wcdsxm 发表于 2014-10-11 16:39
手里这么多控啊
所有图片均来自网络~~所有图片均来自网络~~所有图片均来自网络~~
有注明图片来源的啊~~我是没控的新手~~
 楼主| 发表于 2014-10-11 21:20 | 只看该作者
内置的2.4G天线需要专门的高频头支持才能使用,只是内置了天线,如果把射频模块改装下就可以用内置天线了~
发表于 2014-10-19 22:37 | 只看该作者
9xr用什么系统,有中文说明书吗?能刷er9x吗?
 楼主| 发表于 2014-10-20 08:28 | 只看该作者
有自己的系统,也可以刷er9x和opentx,9xr可以看成fs9的升级版,只是外壳不希望,刷机的线被引出而已。可以找下9xr的官网看下。
发表于 2014-10-20 16:00 | 只看该作者
zdJack 发表于 2014-10-20 08:28
有自己的系统,也可以刷er9x和opentx,9xr可以看成fs9的升级版,只是外壳不希望,刷机的线被引出而已。可 ...
谢谢
发表于 2014-10-21 23:37 | 只看该作者
楼主这么多遥控器?
 楼主| 发表于 2014-10-21 23:39 | 只看该作者
flywat 发表于 2014-10-21 23:37
楼主这么多遥控器?
网上找的,我没控的,就是对比下内部结构
发表于 2014-12-7 21:37 | 只看该作者
感觉还是X9D PLUS布线比较顺眼
 楼主| 发表于 2014-12-8 06:35 | 只看该作者
那一年stranger 发表于 2014-12-7 21:37
感觉还是X9D PLUS布线比较顺眼
布线上是这个样子,不过9xr Pro好像拆开过,另外9xr Pro的板子很漂亮。
 楼主| 发表于 2014-12-8 06:38 | 只看该作者
感觉还是X9D PLUS布线比较顺眼
一直很不解的是X9D的射频模块为什么没有加屏蔽罩,加了屏蔽对射频射频信号会不会更好?也会减少对其它原件的干扰。
发表于 2014-12-8 08:47 | 只看该作者
zdJack 发表于 2014-12-8 06:38
一直很不解的是X9D的射频模块为什么没有加屏蔽罩,加了屏蔽对射频射频信号会不会更好?也会减少对其它原 ...
看图片中PCB中有屏蔽罩的焊盘(红圈中),设计时候是有金属屏蔽罩的,应该是测试下来加不加区别不大,才没加。
 楼主| 发表于 2014-12-8 08:55 | 只看该作者
打怪兽 发表于 2014-12-8 08:47
看图片中PCB中有屏蔽罩的焊盘(红圈中),设计时候是有金属屏蔽罩的,应该是测试下来加不加区别不大,才 ...
是有这么个意思,看样子应该有,感觉还是加了好。他的信号抗干扰能力是很强,到谁知道对其它元件有影响没?一直都有的电流声是怎么个回事。再说加了也费不了多少。
发表于 2014-12-8 12:34 | 只看该作者
这个有两种可能,一个是厂家偷工减料,嫌麻烦,第二个可能就是加与不加没多大影响
 楼主| 发表于 2014-12-8 13:28 | 只看该作者
延时不解,不过他信号抗干扰还是很强。
