查看: 535|回复: 6
APM问题求教
发表于 2014-10-12 10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次玩APM飞控,稳定模式已经很正常,现在就不明白:在定高、悬停模式里,油门摇杆应该不是用来控制马达转速了,为什么下拉摇杆电机就会停转?只在50%以上位置才可以保持当前转速?是我哪里设置不对?请前辈们指教。
发表于 2014-10-12 10:51 | 只看该作者
我记得定高模式里油门就是要在50%以上,以下容易出现坠机~~
 楼主| 发表于 2014-10-12 11:16 | 只看该作者
那不小心向下碰到摇杆岂不是要看悲剧了?我总感觉是不对的,即使不能控制转速也不应该下拉能停机吧?难道就这样设计的?我现在还不敢用这两个模式,先要弄清楚
发表于 2014-10-12 11:33 | 只看该作者
sunqingci 发表于 2014-10-12 11:16
那不小心向下碰到摇杆岂不是要看悲剧了?我总感觉是不对的,即使不能控制转速也不应该下拉能停机吧?难道 ...
你的设定没有错, 楼主要多看看教程;
stab.自稳: 油门随摇杆比例控制.
Alt Hold定高: 油门以50%中位定高,超过50%爬升,反之下降.所以才能放手定高啊.(另有参数要调整)
请爬文(好像叫做) " 6种模式注解"
发表于 2014-10-12 11:39 | 只看该作者
为什么下拉摇杆电机就会停转?
你下拉到什么位置也不说清楚,你不会是拉到10%以下了吧?
 楼主| 发表于 2014-10-12 12:31 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-10-12 11:39
为什么下拉摇杆电机就会停转?
你下拉到什么位置也不说清楚,你不 ...
20%以下,难道真是可以停转的?那我要小心了
 楼主| 发表于 2014-10-12 12:32 | 只看该作者
停不住 发表于 2014-10-12 11:33
你的设定没有错, 楼主要多看看教程;
stab.自稳: 油门随摇杆比例控制.
Alt Hold定高: 油门以50%中位定高 ...
谢谢,我再去认真领会
