查看: 1595|回复: 7
请教各位大侠,4s1p,32ah的电池包能给6s电池充电吗?
发表于 2014-10-12 21:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      如题,外场电源是4s1p的32ah磷酸铁锂电池包,现在想飞550,请问这个电池包搭配208B能给5500mha的6s电池充电吗?大概电流可以上到多大,能充几组?谢谢!
发表于 2014-10-13 00:49 | 只看该作者
电池支持多大电流的输出,这是最关键的!电流最大了的话,输出的功率就和电压有关系了,这个很好计算!电池组给208b供电,14.6v吧。电池放电算5c,估计有最少有40a吧!所以输出到208上的最大功率有584w.真正实际可用的估计打8折,也就是467.2w。所以6s允许最大I为21A(数据可能有出入,但是计算的思路应该是没错的!)
发表于 2014-10-13 03:59 | 只看该作者
完全可以,最大电流瓶颈在于充电器,除非你的磷酸铁锂电池也装了限流保护板。
32ah 1C放电就有32a电流了,电池的放电能力绝对没问题。不知楼上的5c最少40a是怎么算的
更正!查了下208b说明书,输入电流限制最大24A。
4s铁锂电池包放电平台电压按13V算,那最大充电功率为13v × 24a × 90% = 281w
充6s电池最大电流为281w ÷ 22.2v = 12.7a。
发表于 2014-10-13 07:52 | 只看该作者
32ah 1C放电就有32a电流了, ...
没看到他说的是1p.如果是6p的话就差不多!
 楼主| 发表于 2014-10-13 09:42 | 只看该作者
谢谢楼上各位的耐心解答,这下心里有底了,谢谢!
发表于 2014-10-13 18:43 | 只看该作者
4s1p是指电池组结构为4串联1并联,放电倍率是电芯自身固有的特性,与并联数没有关系,1C放电就是以容量一倍大小的电流放电。
发表于 2014-10-14 09:54 | 只看该作者
没问题,三楼连数据都算出来了。
头像被屏蔽
发表于 2014-10-15 21:15 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
