查看: 1066|回复: 10
一天炸两部机 N-OSD回流电压?
发表于 2014-10-14 20:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10.14日 天气晴朗 阳光明媚 无风  是个飞行的好天气 因为本人有强迫症 飞不爽不回家!  上午带固定翼休闲飞一下         固定翼比较快 并且飞了二十个起落的新手   因为有蚊子 比较担心被咬  打了一下蚊子 结果是这样﹀
当然不能就此收手!!!必须飞爽!  上多轴! 飞了四个电 一直很正常 没拍东西   FPV没干扰 比较爽  最后一个电 当时快天黑了 跟往常一样 正常的插电 飞机云台用动力电池通电  其余的设备 图传 灯带 N-OSD 插到N-OSD时候 一股白烟飘出 我大脑一秒钟内迅速反应 阿弥托福 千万不要是飞控 更千万别是我的狗3 结果 只是想问一下  N-OSD会有回流电压这回事吗?一般会烧毁什么设备?
 楼主| 发表于 2014-10-14 20:24 | 只看该作者
小板凳  坐等大神指导
发表于 2014-10-14 20:51 | 只看该作者
反极了么?
 楼主| 发表于 2014-10-14 20:56 | 只看该作者
没有啊  之前使用都正常 间隔不到五分钟啊
发表于 2014-10-14 21:46 | 只看该作者
短路了!
发表于 2014-10-14 22:12 | 只看该作者
994827506 发表于 2014-10-14 20:24
小板凳  坐等大神指导
俺 的 直升机 线也很乱,但是 从来没有 烧过东西。
你估计是:插的时候,红线达了达地,于是 地线回路就烧起白烟。
航模高压设备(不是 5V 电压的,都叫 航模高压设备)的地线
不要与 从 低压设备 那里去 ‘路过’。‘路过’就容易出事。。
发表于 2014-10-14 22:16 | 只看该作者
短路了吧
发表于 2014-10-14 22:27 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-10-14 22:30 | 只看该作者
我的线不乱啊 分部有条有理呢  应该是短路吧  但是N-OSD还是好的 图传有糊味了!
发表于 2014-10-15 10:00 | 只看该作者
楼主是小沈阳?!
发表于 2014-10-15 10:02 | 只看该作者
布线乱 比我还乱 哈哈
