查看: 3190|回复: 19
apm 能否当作 追踪电线 控制板
发表于 2014-10-16 09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
给apm刷固件的时候,发现有个追踪天线的选项,就刷了试试。进去后,参数很简单,主要是罗盘和GPS方面的选项,说明是可以用的,不知道有人试过没?
想了一下,工作方式应该是这样,如果不对,请大师们指出错误哦:
地面站收到飞机的GPS数据,配合home点,发给追踪用的apm板,这个板子用自身的罗盘和陀螺仪,算出舵机应该的行程。
不知道对不对?
发表于 2014-10-16 10:00 | 只看该作者
应该是这样
发表于 2014-10-17 07:51 | 只看该作者
好像可以
发表于 2014-10-17 12:57 | 只看该作者
本来 这就是 追踪天线 的基本原理。。
只不过:用300元 的 APM 板 来做 追踪天线
感觉 有点 贵 啊。。。
 楼主| 发表于 2014-10-17 18:10 | 只看该作者
caosix2 发表于 2014-10-17 12:57
本来 这就是 追踪天线 的基本原理。。
求指导,用什么板子合适呢,ardurino的板子种类太多了,不知道搞哪个合适?
还有个问题请教,MP地面站里,设置Ardutracker,只是输出舵机运动量吗?还是输出GPS位置,让板子自己算?
发表于 2014-10-17 22:21 | 只看该作者
还有个问题请教,MP地面站里 ...
抱歉,跟踪天线 俺 没 弄过。。
个人感觉:应该直接输出 转向舵机、和仰角舵机 。
地面站 这边:貌似 只需要::
一个罗盘、一个 GPS、一个数传(或者共用数传:只接Rx 线)
——用一个完整的 APM 板,确实 又点 浪费——
你要自己 专研:需要有 单片机 基础。至少 要到 JTAG 接线。
Arduino MEGA2560 R3 开发板(2012新版本,ATMEGA16U2,官方版本)
TaoBao 有这个 板子 才 49.9 元,再自己 买个APM 的 外罗盘20元
哈哈:先 找个 标准的 APM 把 跟踪天线 的软件烧写好,
再用 JTAG 接口:读出 标准的 APM 里的 程序,保存为bin
然后 JTAG 接口:烧写 进 49元的 板子里。
折腾吧 节约 200元 哦 (300-49-20-JTAG工具费用)
 楼主| 发表于 2014-10-29 08:49 | 只看该作者
caosix2 发表于 2014-10-17 22:21
抱歉,跟踪天线 俺 没 弄过。。
确实比较复杂,试验+研究一下吧
发表于 2014-11-1 02:45 | 只看该作者
本来 这就是 追踪天线 的基本原理。。
某宝上面的AAT有谁的价格会低于1XXX甚至2XXX?(暴利呀!)
300元APM板+两个大号舵机(200以内)+GPS(6m100)+平板天线或者八木天线(20~50元)1000以内无压力;
这难道还不超值?
如果用你的方案(2560R3)500~600可以搞定;
估计某宝专卖"AAT"的"某鹰树"要去喝西北风了!
 楼主| 发表于 2014-11-1 10:27 | 只看该作者
300元APM板+两个大号舵机(200以内)+GP ...
用apm当天线控制板的话,不用接数传了吧。罗盘要接能理解,接gps是用来干什么?
发表于 2014-11-1 11:38 | 只看该作者
  啊 ,,必须接 数传的 Rx 线,,
也就是说:可以 共同使用 一套 数传。。。
没有飞机的坐标,ATT 怎么可能解算出方向角度呢
 楼主| 发表于 2014-11-1 19:51 | 只看该作者
caosix2 发表于 2014-11-1 11:38
你   啊 ,,必须接 数传的 Rx 线,,
我还以为地面站都算好位置,直接发给att执行舵机动作了。原来还是得自己算位置。
那么, PM地面站软件  通过USB连接ATT又是在传输什么?
发表于 2014-11-2 14:09 | 只看该作者
大多数情况:DIY 的 东西 总是会 很超值 。不 奇怪啊。
只要数传可靠、两边的GPS可靠,那么解算出天线方向角度是 小菜。
从这个意义上讲:DIY 的 与某专业设备的,是 毫无差异的 。
11楼:地面站 与做ATT 模式的APM 依靠 USB 连接,那:
肯定是:在 转发 飞机的 坐标给 ATT板。(数传 Rx都不用接了
最初以为 ATT 板是 单独工作 的。
发表于 2014-11-2 18:08 | 只看该作者
只要数传可靠、两边的GPS可 ...
这AAT的固件去哪里下呢?我找不到源代码
 楼主| 发表于 2014-11-2 19:52 | 只看该作者
这个我已经实验过了,用apm刷固件的方法,给apm刷上追踪天线的固件,另外apm官网上也有单独的固件下载,仔细找找
 楼主| 发表于 2014-11-2 20:02 | 只看该作者
只要数传可靠、两边的GPS可 ...
看了你的回复后,我又仔细看了一下官网原文,明确提到跟地面站软件连接的只是一个舵机控制器,换句话说,PM软件已经算好位置,发给舵机控制板直接执行了。剩下的问题是,这个舵机控制板是否需要烧入支持PM的固件,这固件烧入的流程如何,多谢啊
发表于 2014-11-2 20:28 | 只看该作者
2076322 发表于 2014-11-2 20:02
看了你的回复后,我又仔细看了一下官网原文,明确提到跟地面站软件连接的只是一个舵机控制器,换句话说, ...
没这么容易哦,,APM 地面站 本身 是 不带 GPS 的,,它只 知道 飞机的 位置,
除非它‘引用’飞机起飞时候的‘HOME’坐标,这样的话,地面站 就必须处于固定位置,
无法将地面站装在汽车上,实现移动跟踪。在固定位置的地面站显然容易 招到敌方 的火力打击。
具体 细节 抱歉:俺也 没有去 专研。。。其实  ATT 是个简单的 东西——
ATT 控制板 只需要 一个罗盘、和 一个自身 GPS ,然后依靠Rx数据线 知道飞机坐标 就OK了
抱歉 俺 暂时还没空闲 来 梳理 这些 辅助性的 东西。
 楼主| 发表于 2014-11-4 10:11 | 只看该作者
除非它‘引用’飞机起 ...
感谢你的指导!!!多谢!
发表于 2014-11-4 10:48 | 只看该作者
