查看: 1457|回复: 1
MT2204开箱+测试(2次施工中)
发表于 2014-10-17 15:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
和1806一样的包装 只是在电机的文字部分和1806稍有不同
六角扳手要赞一个 圆头的 比起1806附带的要精致不少
某品牌电机与EMAX的对比
MT2204的体积要稍微大一些 磁钢体积基本是一倍大
上浆对比
大体上感觉某品牌的那个垫圈似乎感觉更稳一些
不过垫圈+防滑螺丝多少有些重
MT2204的反螺的防射浆设计是一大亮点
测试:
机架相同 测试电池 3s 1500和3s 2200 重量基本一样
BB响设置3.6V叫
桨:GF6030
电池:3S1500
重量:485
电机:MT2204
悬停时间:7分51秒
桨:GF6030
电池:3S1500
重量:486
电机:C2204
悬停时间:7分36秒
桨:FC6045
电池:3S1500
重量:486
电机:MT2204
悬停时间:7分26秒
桨:FC6045
电池:3S1500
重量:487
电机:C2204
悬停时间:7分53秒
桨:GF6030
电池:3S2200
重量:551
电机:MT2204
悬停时间:13分37秒
桨:GF6030
电池:3S2200
重量:552
电机:C2204
悬停时间:12分41秒
桨:GF6045
电池:3S2200
重量:552
电机:MT2204
悬停时间:12分46秒
桨:GF6045
电池:3S2200
重量:553
电机:C2204
悬停时间:13分21秒
SS的电机由于返修 等回来再补上SS的2204电机数据
飞行视频编辑中..............
 楼主| 发表于 2014-10-19 12:13 | 只看该作者
怎么老丢图
