查看: 6618|回复: 43
有关图传射频传输距离
发表于 2014-10-21 10:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于图传射频无线传输的距离:
啰嗦一下基本观念
无线传输距离=发射功率+发射天线增益+接收天线增益-(接收机灵敏度)
组成的关系式
故基本上要增长传输距离
1. 加大发射机功率,功率DOUBLE仅加3dB
2.发射天线: 因飞行器姿态变化不定,故选取盲区极小的多叶天线。
3.接收天线: 建议我是用内建双接收的7寸屏,用一支多叶,一支广角平板
                 (补充一下:标示增益很高的线性极化天线,因为指向角度小通常要对的较準,我用的是圆形极化广角平板140度开口随便对就行)
4.接收机灵敏度:这点矛盾较多,通常灵敏度高的机子越怕自体2.4GHz 控,近场附近一些其他波段大功率发射机的干扰,
                     为了发挥接收机与天线应有的性能,我串接如影片所示的滤波器。
注意多叶天线是圆形极化,有分左右旋之分.并须配对同一旋性极化,一般互斥的圆形极化接收会很差!!
线性天线接收圆形极化波,最多会减损3dB(一半功率)
大厂出品,质量较有信心.
不同厂家左右旋別对错了!
市面上多叶天线质量不一
装四轴机400mW 1.6Km,
装固定翼少了脚架遮挡,距离更远
发表于 2014-10-21 11:07 | 只看该作者
前排就坐,支持技术贴。
话说不太烂的接收机都内建有滤波器的。任何滤波器都有IL(插入损耗),得失要权衡。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tsaiyiyang + 1 很给力!
发表于 2014-10-21 11:14 | 只看该作者
学习了
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tsaiyiyang + 1 很给力!
发表于 2014-10-21 11:34 | 只看该作者
学习
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tsaiyiyang + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2014-10-21 11:53 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2014-10-21 11:07
前排就坐,支持技术贴。
话说不太烂的接收机都内建有滤波器的。任何滤波器都有IL(插入损耗),得失要权 ...
是的,理论上应该是这样的,
但拆解分析了几个接收机,在进CHIPSET之前这些所谓的滤波仅仅是几个L,C,的组成.
并不会放太好的元器件或回路,这或许与成本有关.
滤波效果极为鸡肋,影片中的滤波是带内低损,高带外衰减的,
天线,功放,增益3~5dB不计成本的加,不如灵敏度可5~10dB的提升.
引用自:
http://www.ant-king.com/homeweb_en/catalog_detail.php?infoscatid=8&ifid=16
发表于 2014-10-21 12:26 | 只看该作者
tsaiyiyang 发表于 2014-10-21 11:53
是的,理论上应该是这样的,
引用自:
赞同 加功率 VS 灵敏度 的观点。
其实我好奇的是,这种做成同轴SMA的滤波器内部用的什么器件。一般图传接收里用的是这样的(中间的浅褐色方疙瘩):
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tsaiyiyang + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2014-10-21 12:41 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2014-10-21 12:26
赞同 加功率 VS 灵敏度 的观点。
其实我好奇的是,这种做成同轴SMA的滤波器内部用的什么器件。一般图 ...
这接收机上用的是积层LTCC 滤波器,
积层LC回路在里面,
类似双信电机这类5G filter,该注意是底下横轴单位是GHz而不是MHz,
这表示这类FILTER的山型不是太陡峭.较远通带外是有些效果.
个人发现某些品牌2.4G发射机同时会有倍频的辐射干扰产生,这时2倍频
就会是4.9-5GHz, 很明显的这接收机上的LTCC滤波器刚好是通带内可以一起进入接收芯片
造成画面一跳一跳的.
同轴的封的挺死了,有机会拆拆后续报导.
http://info.tactnet.co.jp/cgi-bi ... &pm=0201&pn=HMD835K
发表于 2014-10-22 21:30 | 只看该作者
学习了。。楼主能透露下“大厂“的信息吗
参与人数 1威望 +2 收起 理由
tsaiyiyang + 2 很给力!
发表于 2014-10-22 22:14 | 只看该作者
学习了。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tsaiyiyang + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2014-10-23 09:15 | 只看该作者
dexter571 发表于 2014-10-22 21:30
学习了。。楼主能透露下“大厂“的信息吗
内文网址有资料链接啰
"是的,理论上应该是这样的,
引用自:
发表于 2014-10-23 09:36 | 只看该作者
关于通信的理论建议参阅一下《移动通信工程》。
仅从专业的知识上看,上面的谬误太多了。除了加装滤波器能减少干扰,改善通信效果外,其他都飘过。楼上一位说的对,加装滤波器要注意插入损耗,不是什么滤波器都能改善的。5.8G的低损耗滤波器,国内基本不行的,港台的,包括日本的都不行,天馈系统,北美的几大公司是强项。视频中右侧显示器上出现的干扰不是2.4G或者其他强信号干扰,30年前我就从事模拟图像传输,强干扰信号首先是干扰图像的同步信号,因为全电视信号的同步头部分幅度最大,最容易被干扰。视频明显是造假的!视频中的干扰是射频信号传输衰落所致,加装滤波器是不能改善的!虽然监视器图像内容没变,但对方采取的可能是遮挡天线的方法。刚刚看了这个网站的技术说明,广告夸张的成分较多,滤波器能改善通信效果,却不可能大幅度提高通信距离。在没有通信条件的情况下,就标出通信距离,简直就是忽悠外行人。打个比方,大家都知道一些聚光的LED手电表面能照几百米,你让它白天或雾天试试。光也是电磁波的一种,特性与我们用的2.4G、5.8G传输特性相近。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tsaiyiyang + 1 很给力!
发表于 2014-10-23 10:02 | 只看该作者
是的,理论上应该是这样的,
但拆解分析了几个接收机,在进CHIPSET之前这些所谓的滤波仅仅是几个L,C,的组成 ...
我不知道站内有几人能读懂这个图,我是这个专业的,读起来都吃力,主要是开始被附加的红色线弄晕了。从图中的附加说明的指标上没有5.8G附近的指标,标清图像传输加伴音,带宽至少20MHz以上,高清的带宽更宽。带外抑制是以倍频和衰耗来衡量的,(矩形系数,考量滤波器的指标)。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tsaiyiyang + 1 很给力!
发表于 2014-10-23 10:09 | 只看该作者
tsaiyiyang 发表于 2014-10-21 12:41
这接收机上用的是积层LTCC 滤波器,
积层LC回路在里面,
类似双信电机这类5G filter,该注意是底下横轴 ...
进入了1.0G以上频率,几乎不用LC滤波器了,接收端大都使用陶瓷(表面波)滤波器;发射端大都使用微带滤波器。(原理略)
发表于 2014-10-23 10:15 | 只看该作者
这接收机上用的是积层LTCC 滤波器,
积层LC回路在里面,
看了,不是LC滤波器,是表面波滤波器,原理大伙上网搜一下,用于小信号处理(大都在接收机里)。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tsaiyiyang + 1 很给力!
发表于 2014-10-23 10:22 | 只看该作者
赞同 加功率 VS 灵敏度 的观点。
不用猜测,这么高的频率,没有专业设备的情况下,很难简单复制,分布参数对性能的影响极大;
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tsaiyiyang + 1 很给力!
发表于 2014-10-23 12:20 | 只看该作者
老大,我问的是用的什么器件,没打算复制。指条明路吧。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tsaiyiyang + 1 很给力!
发表于 2014-10-23 14:51 | 只看该作者
如果但从外形上看,你打开后发现中间可能就是一根镀银线,在接头二端有个收口;或者内部使用一个印制电路板做一段有形状的通路。我不知道你是学什么专业的,在站内(包括其他模型网站),讨论高频电路时,没有一个提到“交流等效电路”分析,大都谈到直流电路的分析。这里稍微谈进一步,对于有器件(晶体管、集成电路等)的电路,通电后,电路要正常工作,首先要进入直流工作状态(由晶体管的特性决定),但电子电路处理的大都是交流信号(也有直流的,如充电电路,就不需要交流等效分析),就要画出交流等效图来分析;高频处理更加复杂,随着频率的升高,很小的电容成为通路(隔断直流),非常小的电感(在微波段甚至是一根镀金的线),都成了电阻(阻断交流)。再回到你的问题上,做为天线端口的滤波器(内部一定是无源的,即没有供电、没有放大),首先考量的是衰减量要小、体积要小、重量要轻,成本还是第二位的,这就决定它不能过于复杂。滤波器从最基本型就是单LC,它说是带通滤波器,那么至少要由低通和高通二个滤波电路构成(原理略,你只记住结论),衰减量小,体积重量有要求,只能由一个等效电感(最多二个)和二个等效电容构成,记住是等效电感、电容!一段导线(几CM长)对2.4G以上频率就是电感,如果不走直线,稍微弯曲,电感量就会增加;二端收口加一个塑胶或者云母绝缘体,就是等效电容,形状决定容量,你拆开,等效电感和电容会发生变化(外形、空气湿度等变化),这就是我们讲的分布参数,频率越高,这些细小的变化都是致命的影响,生产时,会根据事前了解掌握的变化量调试,所以,爱好者尽可能使用低频率,你们没有这方面的基础知识,网上分析在我看来都是荒唐可笑的,但又不能说的太重,怕引起误会,打击积极性。大伙在谈图像传输从天线、馈线、收、发等,其实是在谈一个微型的系统,即使无线电系大学毕业生,对系统的考虑不可能全面,但我的分析他们能理解,我是80年代起搞超短波、微波通信、图像传输、大型无线基站系统、光纤、数字交换机(不是今天的CELL通信系统),正好跟今天的遥控、图像传输吻合,所以,对整个系统设计、施工、配置等每个细节都了如指掌(当时的采购是全球的),通信技术近10年来突飞猛进,但高频通信部分(数字除外),除了往更高的频率发展外,没有什么根本的突破。有关高频的问题,大伙尽管问,一起探讨吧。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tsaiyiyang + 1 很给力!
发表于 2014-10-23 19:12 | 只看该作者
111111
发表于 2014-10-24 10:02 | 只看该作者
pt-26说的是对的。高频的线路,不能与低频和直流线路相比。低频和直流线路,不用考虑分布参数。
但是在微波波段,两个元器件的距离,一个线头,都会影响整个线路的性质。不知道大家知不知道“波腹点”、“波节点”的概念。各质点振荡的幅度不相等,振幅为零的点称为节点或波节(Node),振幅最大的点位于两节点之间,称为腹点或波腹(Antinode)。由于节点静止不动,所以波形没有传播。
在厘米波段,信号传输不再是导线,而是传输腔体。调整传输的主播系数时,往往是在腔体上安装一个全铜镀银或镀金的螺钉,调整螺钉的深浅,改变腔体中的波节点和波腹点,也就是改变输出信号的强度。这个原理,有时也用于“微波的滤波”。
支持pt-26。
LZ的使用“LC”滤波的观点,似有不妥。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tsaiyiyang + 1 很给力!
发表于 2014-10-24 12:35 | 只看该作者
非常感谢前辈帮忙复习了一遍。
前辈的头像哪儿去了? 印象里好像是猴子看报纸那个?
