查看: 7210|回复: 21
FUTABA14SG和R7008SB怎么才能回传电压?
发表于 2014-10-20 18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我已经把14SG设置为FASSTest-14CH,接收机设置成模式4,即SB输出S-bus信号,其它口输出9~14CH信号。
目前各信道输出正常,但是,发射机收不到回传信号,按HOME/EXIT键,可以看到菜单,天线处没有信号强度指示,接收机电池显示O.O V
说明书说,不管怎样,应该可以看到接收机 电压吧?
不知道哪里设置得不对
多谢指教
 楼主| 发表于 2014-10-20 19:24 | 只看该作者
刚才设置成12CH,总算看到接收机电压了,
然不成,14CH的话要从S-bus2输入遥测信号才行?
发表于 2014-10-20 21:26 | 只看该作者
我一直都用的14CH的,电压回传没问题。另外接收机有一路电压输入可以测量外接电源的电压。
 楼主| 发表于 2014-10-21 04:28 | 只看该作者
是啊是啊,百撕不得其解,刚玩这个控,不知道怎么用。
发表于 2014-11-9 22:43 | 只看该作者
遥测传感器的说明书上都是说要接S.BUS2的
发表于 2014-11-16 00:10 | 只看该作者
我也是,只有一个模型可以回传接收机电压,新模型就不行了,也不知道怎么设置
 楼主| 发表于 2014-11-19 16:00 | 只看该作者
模型要设置成12CH,并且,从新对频,否则,即使接收机可以接收到信号,也不回传接收机电压信息。
发表于 2014-11-19 16:16 | 只看该作者
很简单,也不用必须接SBUS线。确认线都接对了 特别是电压回传线正负别接错),首先 拔掉接收机电源,在控上设置12CH(传输数据方面12CH比14CH快,听说的)或14CH,点遥控器选项 LINK进行联线,这个时候遥控器会发出,滴 滴声,在这个时候给接收机上电,即可实现连线。
发表于 2014-11-20 00:36 | 只看该作者
谢谢!!!试试看
发表于 2014-11-21 18:10 | 只看该作者
abbynet 发表于 2014-11-19 16:16
很简单,也不用必须接SBUS线。确认线都接对了 特别是电压回传线正负别接错),首先 拔掉接收机电源,在控上 ...
对的,谢了!!
发表于 2014-12-4 13:23 | 只看该作者
我也出了同样的问题,两个7008SB,一个工作正常,一个不能回传,对频结果不能显示出接收机ID,找了一天都没有找出结果。难道接收机双向挂了,除了双向,其它工作正常。
 楼主| 发表于 2014-12-4 15:43 | 只看该作者
xmisave 发表于 2014-12-4 13:23
我也出了同样的问题,两个7008SB,一个工作正常,一个不能回传,对频结果不能显示出接收机ID,找了一天都没 ...
从新对频,再来一次就好了。
发表于 2014-12-5 00:08 | 只看该作者
philipzj 发表于 2014-12-4 15:43
从新对频,再来一次就好了。
对了nnnnn次了,还是不行
 楼主| 发表于 2014-12-5 10:15 | 只看该作者
xmisave 发表于 2014-12-5 00:08
对了nnnnn次了,还是不行
真不知道怎么搞了
发表于 2014-12-5 13:26 | 只看该作者
philipzj 发表于 2014-12-5 10:15
真不知道怎么搞了
有百度到关闭回传,可是关闭了又要怎么打开呢?
发表于 2015-4-13 00:40 | 只看该作者
现在解决了吗
发表于 2015-4-13 23:04 | 只看该作者
木有,感觉7008没啥好用的
发表于 2015-4-13 23:28 | 只看该作者
学习了,刚买没几天的14SG,还在摸索中。
发表于 2015-4-14 09:55 | 只看该作者
我的14sg 也回传不了 电压了。怪了。。之前用好好的。。
发表于 2015-4-20 01:28 | 只看该作者
我的也是  有两个好的 有一个回传不了啊 回传不了的偏偏还是一个我最喜欢的机器。。。。
