查看: 758|回复: 18
5.8G图传跳屏 一会又好了 有视频求分析原因
发表于 2014-10-20 23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5.8G 832接收和发射,上电后就跳几下,一会就好了,有时飞的时候也时不时跳几下,图像很清晰就是经常跳啊跳
视频求分析原因
我把接收机的铝壳拆了,放到显示器内部了,是不是这个原因啊?
发表于 2014-10-21 00:24 | 只看该作者
换个频道试试,还是这样的话,估计是接触问题
发表于 2014-10-21 07:16 | 只看该作者
我的也有这种情况,不知怎么回事
参与人数 1威望 +4 收起 理由
molei + 4 你起飞后还跳吗?我是在空中偶尔还跳几下
发表于 2014-10-21 07:38 | 只看该作者
同问
参与人数 1威望 +2 收起 理由
molei + 2 你起飞后还跳吗?我是在空中偶尔还跳几下
发表于 2014-10-21 10:29 | 只看该作者
式式不接osd,把摄像头接到发射机看看
参与人数 1威望 +2 收起 理由
molei + 2 淡定
发表于 2014-10-21 11:52 | 只看该作者
我的也是这情况 我一般骗自己说是在预热
参与人数 1威望 +2 收起 理由
molei + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2014-10-21 13:43 | 只看该作者
小虎队005 发表于 2014-10-21 11:52
我的也是这情况 我一般骗自己说是在预热
你起飞后还跳吗?我是在空中偶尔还跳几下
发表于 2014-10-21 14:04 | 只看该作者
molei 发表于 2014-10-21 13:43
你起飞后还跳吗?我是在空中偶尔还跳几下
一般都是通电的时候闪,也是偶尔情况,起飞后还没有跳过,不过我的这个ts832信号感觉不是太好,飞100多米,画面就有条纹,像是接收不好的样子 用的是三叶 四叶天线
发表于 2014-10-21 14:35 | 只看该作者
换个显示器看看。也有可能是屏幕驱动的问题。
发表于 2014-10-23 06:18 | 只看该作者
你起飞后还跳吗?我是在空中偶尔还跳几下
已发现原因,是摄像头感应原件出了问题,图像变成黑白就开始闪,手接触那个原件图像会变为彩色,屏幕也不闪了
发表于 2014-10-23 07:19 | 只看该作者
额~~
 楼主| 发表于 2014-10-23 10:29 | 只看该作者
gujia34 发表于 2014-10-23 06:18
已发现原因,是摄像头感应原件出了问题,图像变成黑白就开始闪,手接触那个原件图像会变为彩色,屏幕也不 ...
我的跳屏的时候没放摄像头
头像被屏蔽
发表于 2014-10-24 00:26 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-10-24 01:19 | 只看该作者
彩色变黑白什么的,明显是频率采样偏离了,里面锁相或者锁频的电路被干扰了,或者零件原料太劣质了。
彩色是灰度+色信号,调制到一起的,没彩色了就是频率偏了。跳啊跳的,是偏得更厉害了,跑了一个图都偏了,不是一行像素的灰度和色彩。。。
建议:
供电要好,单独一个高品质稳压
金属隔离外壳,远离其他发射源
换晶震,按照板上的型号,买靠谱的新鲜温补晶震
发表于 2014-10-24 07:18 | 只看该作者
这个版块可以学到好多东西
发表于 2014-10-24 08:13 | 只看该作者
学习!
发表于 2014-10-24 12:07 | 只看该作者
一沫阳光 发表于 2014-10-24 00:26
可能是接收的问题,接收模块,天线那里可能,接上地了,导致信号接收不了,你可以先用万能表测量一下,看 ...
试了一下,天线座的地线是断开的,四叶接收天线是通的
发表于 2014-10-24 12:15 | 只看该作者
会不会是视频输入的插头松了
接收机距离屏幕近干扰了
我的插头现在都是焊死
头像被屏蔽
发表于 2014-10-24 20:42 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
