查看: 3842|回复: 30
用电脑加程序代码即可取代空调!!!
发表于 2006-1-13 10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
冬天到了,叶子掉了,大雁们排成B字形或者T字形往南飞,程序员却还要在严寒中偎依着冰冷的电脑忧郁地玩着键盘。作为一个优秀的程序员,我们可以用程序解决除了老婆以外的所有问题,何况是小小的寒风呢。下面我们就用C来写一个取暖器。
理论上的分析是,电脑是耗费电力的,这部分电除了发光发声以外,都用在发热上面了。简单说来,CPU,硬盘,乃至内存都会因为工作而发热。考虑到程序的通用性,我们不考虑显卡声卡光驱,我们用内存读写来让内存发热,用大量计算来使CPU发热,用文件读写来加热硬盘,最后可以让电脑成为一个小小的取暖器。
让CPU发热的代码如下:
DWORD WINAPI CPUHotter(PVOID para)
while(1);
return 1;
让内存发热的代码如下:
DWORD WINAPI MemHotter(PVOID para)
char *Mem = new char[10000];
while(1)
for(int i=0;i<10000;i++)
Mem = 0x99;
return 1;
最后是让硬盘发热的代码:
DWORD WINAPI DiskHotter(PVOID para)
FILE *fp;
fp = fopen("_", "a+");
while(1)
fwrite("1", 1, 1, fp);
rewind(fp);
return 1;
main 函数创建上面三个线程就可以了。本代码在Athlon 1.26 + 256M + VC 6.0的环境下编译并运行成功,Windows 2000下运行了三天,室内温度持续上升中,拟申请国家专利。受到开源思想的感化,特放出源代码,希望给各位带来一个温暖的冬天。
谢谢。
发表于 2006-1-13 10:49 | 只看该作者
另外注意一点,一定要拆除散热器
 楼主| 发表于 2006-1-13 10:50 | 只看该作者
比大前天已经上升了0。1度了。再坚持个100天。。。不就可以是温度加热上升10度了吗?
发表于 2006-1-13 10:52 | 只看该作者
用p4 3.0E ,接上水冷头,连接到一个暖气片上----估计效果也不错滴^_^!
这不是骗人,有人那么做过的.当然主要是散热用.
[ 本帖最后由 白金小马 于 2006-1-13 11:39 编辑 ]
发表于 2006-1-13 11:07 | 只看该作者
有创意!第一次听说电脑还可以做暖气的功效!!
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈!!!!!
发表于 2006-1-13 11:08 | 只看该作者
:em16::em16::em16::em16::em16:
发表于 2006-1-13 12:24 | 只看该作者
原帖由 笑熬糨糊 于 2006-1-13 10:50 发表
不用再坚持个100天,弄100台电脑在一起不就解决了吗!
你的这个方法很适合在网吧、电脑城、计算机中心等等机机比较集中的地方使用!
发表于 2006-1-13 16:09 | 只看该作者
不用代码就烧掉了
发表于 2006-1-14 22:24 | 只看该作者
牛X!!!
发表于 2006-1-15 00:36 | 只看该作者
希望搞个程序出来能对着显示屏燃吸香烟我就满足了:em01::em15::em15::em15:
发表于 2006-1-15 01:46 | 只看该作者
电脑点烟器
发表于 2006-1-15 22:27 | 只看该作者
4月一号,
不错不错,把CPU的热量引出来能做很多事呢,比如煎个鸡蛋热个咖啡什么的,干活的时候当暖气,到了饭点当电饭锅,渴了当电热壶……自由发挥去吧!嗬嗬!
发表于 2006-1-16 09:26 | 只看该作者
原帖由 netcat 于 2006-1-13 12:24 发表
不错不错!当年登哥要有这思路的话,炸美国也就不用飞机了,哈哈........不过就是时间长一点
发表于 2006-1-16 11:11 | 只看该作者
明年AMD的处理器再加大功率,加一个冬季取暖的作用啦!!!
哈哈哈哈哈哈哈哈!
发表于 2006-1-16 11:16 | 只看该作者
其实很早以前网吧就发现这个问题了`~倒不是cpu 内存`硬盘之类的`~~显示器发热就足够了`~~呵呵`~~人一多空调就可以关掉了`~~足够暖和了~~
发表于 2006-1-17 21:08 | 只看该作者
原帖由 极光 于 2006-1-15 01:46 发表
电脑点烟器
弄个毒龙来,不加风扇,就成自动点烟器
只要打开电源,不用你动手,烟就会冒出来:em15::em15:
发表于 2006-1-18 13:10 | 只看该作者
你们这样做太不安全了!!
电脑电源一般都会多出几个插头来,把吹风里的电热丝用个小木架撑好,做个小接头连到电源上就OK了。即使死机了,这个取暖器也不会罢工。很不错地,,,
BY:如果电热丝不发红,晚上都可以不断电,第二天还是热的!
发表于 2006-1-20 15:54 | 只看该作者
恐怖
发表于 2006-1-21 21:22 | 只看该作者
有意思,不过按照能量守恒定律计算,一台电脑耗电<400W,作为电暖设备没多大能量,呵呵。
楼主宽恕我这么理性地想问题吧
