查看: 1676|回复: 9
H4 680 APM 4110 400KV 测试了续航,求建议 !
发表于 2014-10-22 22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  配置: APM 2.6 GPS - 6H  H4 680,朗宇4110 400KV ,好赢铂金30A , 某宝最便宜的ATG 1238 桨
  按照 论坛模友的 公式 : 飞行时间 = 60 /(飞行重量 /(电池实际容量 * 电池电压 * 效率))
                                   飞行时间= 60/ ( 2437  /  ( 3.1* 22.2* 11 )  注解: 起飞重量:2437g  电池规格:6S 5000, 测试前充满电,测试后又充进去的电量为3100, 朗宇公布的力效表查得起飞重量时的油门力效为11 , 计算得知
                                   理论飞行时间为 18.638 分钟,实际测试悬停时间为16分53秒  !
     选择 4110 400KV电机,原本追求大载重和长续航,先飞行载具空载重量为 2437 配6S 5000电池,预计如果电池改为 6S 10000,电池还要增加250g, 其他拍摄,云台图传等设备加上去,预计总体起飞重量4.5公斤内, 原计划用
    DJI 1555 碳桨,但感觉很不抗风,是否还有其他选择? 求建议
发表于 2014-10-22 22:52 | 只看该作者
试试apc1455吧
发表于 2014-10-22 23:09 | 只看该作者
我装了个680八轴,想和您交流一下,但是不会发视频和图片,您能教我吗?谢谢?
发表于 2014-10-23 07:04 | 只看该作者
H4飞飞2400克还不错,再重要慎重。6s5000变成1w是增加约850克
要微单还要长航时飞还是考虑更结实的机架吧
发表于 2014-10-23 12:27 | 只看该作者
1555桨,6s10000mah是半小时多一点,不用算,亲测
发表于 2014-10-23 13:07 | 只看该作者
飞行时间 = 60 /(飞行重量 /(电池实际容量 * 电池电压 * 效率))           效率是怎么来的
 楼主| 发表于 2014-10-23 13:54 | 只看该作者
这个公式里,效率是厂家公布数值
发表于 2014-10-23 13:58 | 只看该作者
深圳半城 发表于 2014-10-23 13:54
这个公式里,效率是厂家公布数值
能帮我算算 朗宇V2216 800KV 3S5300dapu 1147桨电池整机大概1800~2000g 理论飞多久?
 楼主| 发表于 2014-10-23 15:37 | 只看该作者
你这样没办法算,起飞重量都不确定,效率不是固定值,怎么算?
发表于 2014-10-23 17:02 | 只看该作者
主要是没称。。。估一下
