查看: 2933|回复: 39
精灵2冬天飞行须注意些什么
发表于 2014-10-25 16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,如果在东北零下二十度的环境飞,能不能飞?怎样才能飞?请前辈指教!
发表于 2014-10-25 16:53 | 只看该作者
说明书上写的是“放电环境-20c/50c”在东北还是别飞了,上了天,温度低。突然没电了。摔机了,不值得。
发表于 2014-10-25 16:56 | 只看该作者
电池放身上,飞再拿出来,估计11v就要降落了
 楼主| 发表于 2014-10-25 16:58 | 只看该作者
谢谢,还有注意的事项吗?
 楼主| 发表于 2014-10-25 16:59 | 只看该作者
谢谢!是不是一点办法也没有?
发表于 2014-10-25 17:10 | 只看该作者
我们到东北拍照片。都要把相机放在怀里保温。看好了,拿出来就拍。拍完立即放回去。否则很快就没有电。再就是做一个棉套子吧照相机套住,不看背屏,贴一个“暖宝宝”保温。飞机上贴“暖宝宝”视乎不可行。
 楼主| 发表于 2014-10-25 17:27 | 只看该作者
鬼脸城人 发表于 2014-10-25 17:10
我们到东北拍照片。都要把相机放在怀里保温。看好了,拿出来就拍。拍完立即放回去。否则很快就没有电。再就 ...
谢谢,如果给电池外面裹上保暖贴会不会好些
发表于 2014-10-25 17:59 | 只看该作者
我们这儿都快立冬了还穿着短袖,这天逆天啊!打点滴用的保暖贴可以试试
发表于 2014-10-25 18:28 | 只看该作者
桨会很脆
发表于 2014-10-25 19:27 | 只看该作者
敢不敢不要胡说八道? 你是说放液氮里还是。。。
冬天主要注意电池放电差,注意飞行时间,不要暴力飞即可。。。
发表于 2014-10-25 19:33 | 只看该作者
冬天主要注意电池放电差,注意飞行时间,不要暴力飞即 ...
你自己尝试一下吧 当然你用tm我不发表意见 穷人 用不起 国产货请自行零下20度感受一下 如果和夏天一样 平发视频出来 不要像当然 小鬼 这种思想要不得
发表于 2014-10-25 19:38 | 只看该作者
cnndu 发表于 2014-10-25 19:33
你自己尝试一下吧 当然你用tm我不发表意见 穷人 用不起 国产货请自行零下20度感受一下 如果和夏天一样 平 ...
刚刚忘记提醒楼主,0下20的低温飞控如果不预热或保温措施将无法工作,至于dji的动力(电机电调和桨叶),都是经过低温测试的。。。
发表于 2014-10-25 20:00 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2014-10-25 19:38
刚刚忘记提醒楼主,0下20的低温飞控如果不预热或保温措施将无法工作,至于dji的动力(电机电调和桨叶), ...
如果是碳桨 如果固化剂低温性能好的话 桨的低温性能没问题 但如果是尼龙桨 再怎么处理 先天不足也没用 尼龙的低温性能是国际难题 尼龙制品低于-20度韧性基本没有 航模工业没那么大能耐 如果大疆解决了尼龙的低温韧性下降问题 它就不用卖航模了 航模才多大市场 尼龙市场又多大 卖专利都比现在强百倍千倍
发表于 2014-10-25 20:25 | 只看该作者
冒泡走人  说到真理上了
发表于 2014-10-25 20:49 | 只看该作者
550原装桨是什么材质的?
 楼主| 发表于 2014-10-25 22:37 | 只看该作者
交流长知识!
发表于 2014-10-26 18:03 | 只看该作者
我爱RClyl 发表于 2014-10-26 17:54
别装行不,用事实说话!
DJI 1552新折叠桨测试 ,为高强度工程材料。喷子希望被扒皮,所以果断扒下!
发表于 2014-10-26 18:04 | 只看该作者
我爱RClyl 发表于 2014-10-26 17:55
你别理他,他天天装,他这X装得有点意思
发表于 2014-10-26 18:05 | 只看该作者
发表于 2014-10-26 18:06 | 只看该作者
有点意思呵呵,人家问精灵2你给人家来个S800的视频别逗我行吗
