查看: 984|回复: 8
乐天50A电调,做油门行程出现问题
发表于 2014-10-26 10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新购乐天50A电调,看着挺高大上的,可今天装八轴做油门行程,用Y线连接电调按正常步骤操作完后,电机的启转不一致,其中3个先转,后5个才一起转。 慢收油,停机也是后转的5个先停。
各位有遇到这个问题吗? 怎么解决的?
单个电调做油门行程后,情况也一样!
 楼主| 发表于 2014-10-26 11:03 | 只看该作者
好盈周末不上班,客户电话没人接。。。
发表于 2014-10-26 11:07 | 只看该作者
新电机吗?电调换换位置试试
 楼主| 发表于 2014-10-26 11:26 | 只看该作者
molei 发表于 2014-10-26 11:07
新电机吗?电调换换位置试试
谢谢,是新电机和新电调,我换位置看看。
 楼主| 发表于 2014-10-26 12:03 | 只看该作者
发表于 2014-10-26 12:57 | 只看该作者
是接飞控启动不一致呢..还是直接用y线不一样..要是接飞控的话你是不是考虑一下飞控的校准之类的问题
 楼主| 发表于 2014-10-26 14:06 | 只看该作者
谢谢,是没接飞控就这样不一致的。  仅用Y线连接做油门行程。
发表于 2014-10-26 14:11 | 只看该作者
那这个确实不正常
 楼主| 发表于 2014-10-27 15:27 | 只看该作者
折腾了几次,情况如帮。电话咨询厂家技术,说是正常现象,还是实飞看看吧。
