查看: 4168|回复: 27
精灵2升级DJI Phantom 2 Upgraded version leaked
发表于 2014-10-26 21:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前些天 @LMC放出了一个 精灵3的软件截图 很惊艳!
今天我也找了些精灵2的升级
增加了电量显示
取消了干电池 好像是USB充电 然后多了个教练口
这个圆的盘 应该是俯仰控制吧
电机的线好像加粗了
下面是英文的解释,桨换成9450的了 指南针好像外壳变成塑料的了 电机换成了2312 电调好像也升级成2.0的版本了
 楼主| 发表于 2014-10-26 21:30 | 只看该作者
MY god 图好像挂了 只上传了一张
 楼主| 发表于 2014-10-26 21:35 | 只看该作者
发表于 2014-10-26 22:19 | 只看该作者
没错。。。
 楼主| 发表于 2014-10-26 22:29 | 只看该作者
还是老王舍得回帖
发表于 2014-10-26 22:31 | 只看该作者
看到实物图,那么估计据发售日也不远了。至于云台,应该会推出适用于Gopro4的了。
发表于 2014-10-26 22:57 | 只看该作者
没推出一体控。
发表于 2014-10-26 23:10 | 只看该作者
精灵升级件?没推出新的精灵?
发表于 2014-10-27 01:58 | 只看该作者
天空的主导 发表于 2014-10-26 23:10
精灵升级件?没推出新的精灵?
买的好好的,也没其他的超越者,觉得应该暂时不会升级phantom2
 楼主| 发表于 2014-10-27 06:46 | 只看该作者
应该是卖的好好的
这你就错了 亚拓的480 和690杀伤力还是挺大的
发表于 2014-10-27 10:17 | 只看该作者
俯仰控制是新的控必带的了?那个电量显示是直接显示电池电量的吗?
发表于 2014-10-27 12:46 | 只看该作者
我最关心的是这遥控器V+用户能用不。
 楼主| 发表于 2014-10-27 12:49 | 只看该作者
新控自带 vision除外吧
新电池用锂电池了
发表于 2014-10-27 12:52 | 只看该作者
顶啊!!!期待更新的呢
 楼主| 发表于 2014-10-27 12:54 | 只看该作者
雅哥儿 发表于 2014-10-27 12:46
我最关心的是这遥控器V+用户能用不。
vision应该不能用吧 这是2.4g
发表于 2014-10-27 13:02 | 只看该作者
拿遥控器是锂电池了?不是5号电池了???
发表于 2014-10-27 16:37 | 只看该作者
讨论讨论:遥控器,
  • 增加了侧方拨轮;这个改进不错,比背后的摇杆好多了,放在地上也不会误动云台视角。
  • 增加了电量指示;这个改进很好,比原来的弱电报警更直观,可以心中有数。
  • 改为内置锂电,usb口充电;这个改进一般,会导致遥控器无法托运,只能背上飞机;usb口充电方便,可以用充电宝补电,关心充电时间。
  • 增加了教练口;这个改进很好,可以连模拟器。
  • 油门锁定;这个没看懂,说向下拉杆,锁定油门量,匀速下降,又说向前推杆,会解锁油门?那自动回中还在么?
  • dji可以出单独的遥控器/接收组合来和双叶等等竞争了。
[size=14.3999996185303px]指南针,
  • 更纤细的造型,外观视觉更协调。
  • 更换为塑料,估计能偷轻几克,对于这种非承重组件,还是值得的。
动力组合,
  • 桨,很早发布了,看参数是相同转速下升力提高。
  • 电调,没有看到参数,大概是功率提升。
  • 电机,直径微大,定子改善,散热改进,
  • 组合起来,给出的数据是每轴额外增加200g 最大升力,增加了 25%的最大输出功率。这个数据很强力的说,可以理解为旧的动力组合能提供 800克/轴 的最大拉力。作为参照,T-motor 2214 电,用 t-motor 9*3 的桨,最大只能提供 580克/轴的最大拉力。也可以理解为新的这套动力组合可以提供 1000克/轴 的最大拉力。作为参照,T-motor mn3508 kv580电机搭配 apc 1238 桨,最大只能提供 930克/轴的最大拉力。以上数据都是3s电池。
发表于 2014-10-27 17:23 | 只看该作者
新控和电机的升级还是挺不错的,希望价格不会太贵。
发表于 2014-10-27 20:50 | 只看该作者
为什么不推出军绿色一体控????
发表于 2014-10-27 20:55 | 只看该作者
我关心价格问题,和炸鸡率的…~~~希望能把持住产品质量这关才是关键,不然再好东西都没人敢买
