查看: 939|回复: 16
X3小齿盘 传动齿问题 请教!
发表于 2014-10-27 23:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
周6我朋友帮我装好空机 周日我自己把电装装好  下午试飞的时候 到了现场 发现小齿盘的传动轴齿 不对劲  发上图片 大家看看是不是正常的呀!
感觉传动齿精度太差,变形严重,我的还是新飞机呀。。。。
发表于 2014-10-27 23:55 | 只看该作者
没看出有什么不妥啊
 楼主| 发表于 2014-10-27 23:58 | 只看该作者
寂寞小鸟 发表于 2014-10-27 23:55
没看出有什么不妥啊
齿轮的每个齿不一样大小……  有的稍微宽些,有的要深些……
发表于 2014-10-28 00:06 | 只看该作者
飞行没有什么不妥的情况下多飞几个起落再看看咬合怎样咯
 楼主| 发表于 2014-10-28 00:07 | 只看该作者
恩,好的,新东西就这样,瞬间就不放心X3了
发表于 2014-10-28 00:09 | 只看该作者
不过不管怎样都要安全飞行,检查清楚,但是最近x3都有点小瑕疵啊
 楼主| 发表于 2014-10-28 00:11 | 只看该作者
先把伞齿配件买了,飞几个起落悬停看看,不行就换了,感谢
发表于 2014-10-28 00:30 | 只看该作者
把前伞齿的间隙再调大一点。。。
 楼主| 发表于 2014-10-28 00:31 | 只看该作者
chen586520 发表于 2014-10-28 00:30
把前伞齿的间隙再调大一点。。。
好的,我试试,感谢
发表于 2014-10-28 08:13 | 只看该作者
不懂帮顶。
发表于 2014-10-28 08:29 | 只看该作者
看起来有点变形
发表于 2014-10-28 08:44 | 只看该作者
新机的各个机械部位都需要磨合的,就和新车一样。
还真是,如果是铁的的话,没理由出现这个情况啊。
发表于 2014-10-28 08:54 | 只看该作者
确实是有点变形哦~~~
发表于 2014-10-28 09:19 | 只看该作者
可能太紧了。
他咬合比较紧,齿盘的精度又不够。比如浪的,然后你飞的时候,相互挤压,已经变形,如果速度快,或者飞一段时间
产生虚位,可能磨的更厉害。建议4.5个电就检查,或者买配件重新装一次。x3精度不是那么好。只是比飞越这些好,比
雅拓还是差点,所以得来回装,新飞机建议自己装,比较摸的清楚,多拆装几次。10来个电之后,应该可以放心飞了。个人建议哈。祝爽飞哦!
 楼主| 发表于 2014-10-28 10:22 | 只看该作者
erimac 发表于 2014-10-28 09:19
可能太紧了。
他咬合比较紧,齿盘的精度又不够。比如浪的,然后你飞的时候,相互挤压,已经变形,如果速度 ...
感谢,准备拆了,重新装
发表于 2014-10-30 20:38 | 只看该作者
可能是大锥齿轮座上的反牙螺纹松了,导致大锥齿轮向上移动,把小锥齿轮压坏了。
