查看: 3783|回复: 29
我的设想!!!CNC数控自动化防空机枪!!!
发表于 2006-1-15 20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们这里民兵防空训练!工人民兵用14。5MM高射机枪往天比比划划的!部队的教官说!可以打巡航导弹和低空突防的超音速飞机!我有点怀疑!
忽然想起咱们的DIY版块里的CNC!应该可以做出CNC防空机枪的!我看防空机枪就两个轴!一个360度的方位轴,一个高低俯仰轴!用两个步进电机就可以作成CNC自动防空机枪了!探测器就用雷达好了!雷达发现飞机或者导弹后标注出方位!再用微机计算出提前量!发出控制信号控制两个CNC步进电机!不就是CNC数控自动化防空机枪了吗!!!
 楼主| 发表于 2006-1-15 20:12 | 只看该作者
便宜!!!量大!!!准确!!!
 楼主| 发表于 2006-1-15 20:13 | 只看该作者
不怕你霉菌飞机大导弹多!!!没咱防空机枪多!!!
发表于 2006-1-16 01:44 | 只看该作者
好思路.可行.
发表于 2006-1-16 08:36 | 只看该作者
系统响应时间要快啊!真实的军用自动防空系统应当也是这个原理啦!
发表于 2006-1-16 09:12 | 只看该作者
哪里有那么简单?那个对空自动武器是一个大的系统集成...按照你们说的按俩司服电机,接一电脑,联上雷达...就能打飞机导弹?哈哈哈.......不过设想还不错!你们可以参加中央台的异想天开栏目了...
 楼主| 发表于 2006-1-16 10:39 | 只看该作者
原帖由 gestapo 于 2006-1-16 09:12 发表
cnc机床那里有那么简单?要有工厂做的!可是却有人做出来了。
CNC机枪本身就是靠数量来覆盖的,不需要多高的精度和准确度的!
一千挺能打下几架机机就已经很划算很划算了。
 楼主| 发表于 2006-1-16 10:42 | 只看该作者
很高的精确度是由导弹或者高炮来实现的!我的意思就是用很少的成本来增加一定的准确度而已!!!总比光用人来比划准确一点吧
 楼主| 发表于 2006-1-16 10:49 | 只看该作者
高射机枪本身就不是高精确度射击的东西!!!是靠覆盖来进行概率射击的!!!
打几十万发几百万发来覆盖一个较大的空域!!!打几十万发几百万发也不一定能够打一架下来!!!加了CNC后!!!就可以增大覆盖空域!!!提高命中概率!!!几万发搞不好就可以干一架下来了!!!一架飞机或者导弹多少银子!!!一挺机枪和几万发几十万发子弹才多少银子!!!雷达也不贵!!!一个精度比较低的炮瞄雷达可以带几百挺机枪了!!!
发表于 2006-1-16 11:19 | 只看该作者
廉价守门员系统!
发表于 2006-1-17 13:15 | 只看该作者
楼上的干吗用那么多的叹号?!我又没有推翻你,不要激动!你要认为可行的话,不妨先搞出来个样品,我们一定支持你!说不定好的话全军都来找你采购那......另外也可以出口,给国家创汇吗!哈哈....
发表于 2006-1-17 16:39 | 只看该作者
就这么定了,明天就做CNC机枪
发表于 2006-1-17 18:59 | 只看该作者
原帖由 huanyidiaoke 于 2006-1-16 01:44 发表
好思路.可行.
:em26:
发表于 2006-1-19 21:37 | 只看该作者
哈,其实想来想去,应该就这个原理
发表于 2006-1-21 11:27 | 只看该作者
自动机枪早就有了,每分钟几千发子弹。形成一到铁墙
:em15::em15::em15::em15::em15:
发表于 2006-1-21 14:18 | 只看该作者
做成遥控机枪也行啊,躲的远远的来遥控发射,就不怕敌机轰炸了:em15::em15:
发表于 2006-1-22 01:35 | 只看该作者
敌人的飞机就没有电子干扰吗??
发表于 2006-1-22 09:21 | 只看该作者
其实这个思路是正确的,美军在 伊 拉克就有装备摇控机枪。不要把问题想得很复杂。当然,理论知识还是很重要的。
发表于 2006-9-16 17:06 | 只看该作者
观后感,国防新力量,人民的创造力无穷尽拉!!!
发表于 2006-9-16 17:10 | 只看该作者
导弹不能随便打,不过打打小偷还是可以的
