查看: 6734|回复: 29
[滑翔机] 新手请教ASW 15和ASW 28两款电滑。
发表于 2014-10-29 17:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟新手一个,现在在飞1.4m冲浪者,感觉还可以,只是滑翔性能不是很好。想飞更大的滑翔机,听说ASW15是滑翔机中的经典,可是翼展只有2M,机舱空间也很小,听说只能用7.4V的电池啊。另外ASW 28分 1.7M和蓝宇2.6M的,不知道哪个好。个人当然是喜欢大的 再说价格也贵不了多少而且带襟翼。小弟在这里请教各位前辈了!
发表于 2014-10-29 17:43 | 只看该作者
主要先看你的场地,上面两款都是山坡机.你要是真有山坡飞,无动力绝对更爽,舱内空间小点无所谓,电池也是.
 楼主| 发表于 2014-10-29 18:51 | 只看该作者
额。。这样啊。。我这都是平原诶。那请教你一下我想飞大翼展滑翔性能好的飞机选哪个?
发表于 2014-10-29 20:06 | 只看该作者
平原飞山坡机不合算,不知道你有没有兴趣试试看热气流机?我没听说过有好的泡沫的热气流机.轻木的现成套裁有时光鸟孔雀鱼淘宝能搜索到,孔雀鱼玩的人还是挺多的。还有一款是人家大学的比赛机型,1.9m和2.6m左右不过好像机翼不是对插不好带。还有雷虎的木头机翼复材机身,玩的人不多所以没的参考。要不就上复材的,都是成品机,稍加安装就好,不过价钱有点贵了。
发表于 2014-10-30 00:01 | 只看该作者
这2款我都飞过,新手建议asw15,平原就加电机、折叠桨、1500ma和2200ma的电池都可以啊,谁说只能7.4v的电池。我飞无动力的一般都用1500ma的电池,遇到风大的时候就装2200ma的电池飞的一样很爽噢,先玩这个吧,等完好了再飞28等等的!
 楼主| 发表于 2014-10-30 01:32 | 只看该作者
wolf005 发表于 2014-10-29 20:06
平原飞山坡机不合算,不知道你有没有兴趣试试看热气流机?我没听说过有好的泡沫的热气流机.轻木的现成套裁有 ...
新手总觉得轻木的炸了好难修复。。复材的那是土豪玩的。。
 楼主| 发表于 2014-10-30 01:33 | 只看该作者
高原飞鹰 发表于 2014-10-30 00:01
这2款我都飞过,新手建议asw15,平原就加电机、折叠桨、1500ma和2200ma的电池都可以啊,谁说只能7.4v的 ...
多谢建议。
发表于 2014-10-30 04:39 | 只看该作者
asw15,一代神机,泡沫机中的佼佼者,基本配置是:2212kv1000-1250电机,20a电调,3s500-850mah电池,原配折叠桨,4-6个9克舵机(改襟翼多两个)。
此机飞热气流和山坡都可以。
发表于 2014-10-31 01:44 | 只看该作者
skyvsdj 发表于 2014-10-30 09:02
多谢,其实我一直不太懂什么的热气流。。。
热气流就是地面经太阳照射产生的上升气流。适合飞热气流的滑翔机翼载荷较小、速度较慢,飞行中控制其在空中无动力盘旋寻找到热气流时,飞机不但不再下沉反而会越盘旋越高,从而获得较长的无动力留空时间。热气流滑翔机的乐趣就在于此。
 楼主| 发表于 2014-10-31 07:40 | 只看该作者
old 发表于 2014-10-31 01:44
热气流就是地面经太阳照射产生的上升气流。适合飞热气流的滑翔机翼载荷较小、速度较慢,飞行中控制其在 ...
多谢这位仁兄指教,不过在下还真不知道去何处找热气流。
发表于 2014-10-31 09:06 | 只看该作者
不用找它,它会来找你。
 楼主| 发表于 2014-10-31 09:11 | 只看该作者
zhangyuhang 发表于 2014-10-31 09:06
不用找它,它会来找你。
这样啊。可是热气流机除了轻木的就是复合材料的。EPO的热气流机貌似没有什么啊。ASW15算的上么。
发表于 2014-10-31 09:18 | 只看该作者
ASW15  有把螺丝刀就可以现场拆装  很方便   机身刚性在泡沫机中也属一流  很不错
发表于 2014-10-31 09:24 | 只看该作者
新手不清楚,期待高手回答!
发表于 2014-10-31 11:17 | 只看该作者
蓝宇2.6米,滑翔性能贼好,但是操纵性能稍差。另外做工非常好,塑料机身很漂亮
 楼主| 发表于 2014-10-31 16:46 | 只看该作者
我迷茫了   到底ASW15还是ASW28。。。
发表于 2014-11-2 01:15 | 只看该作者
先飞加动力的ASW15。装备要尽轻,11.1V 1300至1500mah锂电足够了。
用低耗电慢速爬升后,收油滑翔。好好享受吧!
陈伯
发表于 2014-11-4 01:08 | 只看该作者
一般2m机全电装不超过1.2kg以上,是很容易盘上去的。可以利用动力带上50~60米高度,用心感觉就会发现飞机在无动力飞行时有晃一下或是爬升的微小变化时,就表示你经过热气流了,这时用绕圈圈的方式飞机自然会盘旋而上,初次的热气流体验令人觉得神奇而感动,建议有热气流经验的达人在旁指导会更容易获得乐趣。
发表于 2014-11-4 20:16 | 只看该作者
如果能自己动手的话我这有些热气流的图纸,都是经典的
发表于 2014-11-7 13:49 | 只看该作者
我觉得1.8米信天翁飞起来最舒服,又比ASW15便宜,买信天翁得了
