查看: 2382|回复: 31
多轴FPV续航测试
发表于 2014-10-29 17:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请用超清模式观看
整机全重1127克,在V2216+1150碳纤桨及3S 2200MAH电池下,只能飞个4分钟,除了升级电机电调机架外,看来别无他法了。
发表于 2014-10-29 17:52 | 只看该作者
电池是问题
 楼主| 发表于 2014-10-29 17:55 | 只看该作者
看来得整个5.8G的自动跟踪天线才行,不然一没对准就雪花啤酒……。
发表于 2014-10-29 18:12 | 只看该作者
上4000的电池
发表于 2014-10-29 18:34 | 只看该作者
这种碳桨不好使的
发表于 2014-10-29 18:48 | 只看该作者
果冻是因为没用稳压还是震动
发表于 2014-10-29 19:04 | 只看该作者
发表于 2014-10-29 19:09 | 只看该作者
有可能电池的问题,我的4轴用的是朗宇A2212 KV980 1038垃圾桨,3S 2200ma的花牌能飞8分多钟,下来3.68V。飞暴力点也有7分钟哦
换电机电调说不定时间更短,上3s电5000mah,续航提升明显
发表于 2014-10-29 19:11 | 只看该作者
发表于 2014-10-29 19:12 | 只看该作者
不错,顶了!
发表于 2014-10-29 19:22 | 只看该作者
这机架比较重
发表于 2014-10-29 19:29 | 只看该作者
我晕,同样1150g,我V2216KV800电机 1147夜光桨 3S2200电池,能飞10分钟……而且是略暴力的10分钟持续各种航线各种螺旋各种刷锅,BB响3.6V报警。
发表于 2014-10-29 19:31 | 只看该作者
这个配置想飞的时间长了你要 减轻重量才行呢,,
 楼主| 发表于 2014-10-29 19:33 | 只看该作者
freshbeef1 发表于 2014-10-29 19:09
有可能电池的问题,我的4轴用的是朗宇A2212 KV980 1038垃圾桨,3S 2200ma的花牌能飞8分多钟,下来3.68V。飞 ...
朋友你的机子有多重?
 楼主| 发表于 2014-10-29 19:37 | 只看该作者
cyk0123 发表于 2014-10-29 18:48
果冻是因为没用稳压还是震动
是振动引起的
 楼主| 发表于 2014-10-29 19:38 | 只看该作者
snowynight 发表于 2014-10-29 19:29
我晕,同样1150g,我V2216KV800电机 1147夜光桨 3S2200电池,能飞10分钟……而且是略暴力的10分钟持续 ...
朋友,能否看看你的整机的图片或是电池
发表于 2014-10-29 19:45 | 只看该作者
这碳架不行,你换1147吧
发表于 2014-10-29 19:47 | 只看该作者
天空风语 发表于 2014-10-29 19:38
朋友,能否看看你的整机的图片或是电池
哦,忘了说了,整机是1160G,图传,摄像头和LED也都是共用的动力电
发表于 2014-10-29 19:49 | 只看该作者
对了,你用BB响了没,设的是3.6还是3.5报警的
