查看: 5817|回复: 53
想入猛禽400机架,请大家来解解疑惑。
发表于 2014-10-30 17:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在用s500机架,留空时间太短,想换猛禽400
第一问,风迅家的apm带减震可以装下不?
第二,听说对角机臂不好调直。
第三,轻量化脚架是不是比较鸡肋?还不如t型脚架?
第四,中心板可以放入4个好赢天行者20a不?
最后还请用过的朋友说说这个机架的不足之处。
谢谢
发表于 2014-10-31 01:04 | 只看该作者
中心板可以放四合一好盈,中心板太小了,除了飞控基本没地方了
 楼主| 发表于 2014-10-31 01:22 | 只看该作者
不是有3层可以放东西吗?底下层放电池,中间层放电调,上层放飞控
发表于 2014-10-31 01:27 | 只看该作者
是啊,以后不挂云台图传osd,这个机架就适合你
 楼主| 发表于 2014-10-31 01:31 | 只看该作者
哦哦,你的能看看不?QQ562854617
发表于 2014-10-31 01:38 | 只看该作者
单管夹就是这样
 楼主| 发表于 2014-10-31 01:43 | 只看该作者
sheyangboy 发表于 2014-10-31 01:38
单管夹就是这样
可以装双管夹吗
发表于 2014-10-31 01:48 | 只看该作者
猛禽400从上到下分别是 顶板 中心上板 中心下板 前后突出挂载侧板 中心吊舱挂载板
顶板是顶头上的 尺寸约为85mm x 45mm 螺丝柱的距离分别是30mm和77mm APM肯定无法内置在中心上板和中心下板之间 只能放在中心上板和顶板之间 常见的减震床的短边 略作修边 就能正好放进4个铜柱之间 最好选择弯针版
只要是碳管机架 电机座水平都不好调 得用水平气泡 但是还是能调好的
轻量化脚架80克 T脚架170克 我觉得选择这个机架主要还是为了达到最大效率吧 反正这个机架也无法折叠 脚架还是用轻量比较好
4个电调应该没问题 内部安装空间约80mm x 80mm x 21mm 除掉4个角上一点点
优势是真的很轻 不加脚架220克 加了300克 如果去掉吊舱挂载板 还能再轻一点
除了不能折叠 也没有更大的版本 还没发现什么太大的劣势
发表于 2014-10-31 01:54 | 只看该作者
可以的,但是重量就上去了
 楼主| 发表于 2014-10-31 01:55 | 只看该作者
sheyangboy 发表于 2014-10-31 01:54
可以的,但是重量就上去了
好纠结
发表于 2014-10-31 03:35 | 只看该作者
我之前有一个这种机架,最上层放飞控,中间层放电调,下层放电池和挂云台!不包括电池1400g,加3s 5200电池1900多克,朗宇2212 kv980电机,10寸桨,综合飞行时间8分多钟!
 楼主| 发表于 2014-10-31 03:41 | 只看该作者
上层可以放带席梦思的apm吗?机臂用一个管夹固定会不会松动或者不能对角机臂成直线
发表于 2014-10-31 03:53 | 只看该作者
doctorlyc 发表于 2014-10-31 03:35
我之前有一个这种机架,最上层放飞控,中间层放电调,下层放电池和挂云台!不包括电池1400g,加3s 5200电池 ...
怎么可能这么重 理论上应该在1.3kg左右
发表于 2014-10-31 10:38 | 只看该作者
加APM加减震没任何问题,一个管夹是有弊端,但是多夹一点也能够很好的夹住碳管,不过最好经常检查螺丝,因为有一次飞玩完回家,提着机臂上楼,碳管脱落,庆幸没有发生在飞行过程中。
发表于 2014-10-31 10:51 | 只看该作者
别买了木有意思……当时买就图好看,结果发现很重!个人觉得550的小黄蜂机架,才是轻量化首选!还有就是中心板小的吐血,啥都装不下,到时候纠结死你,还有那T型脚架,除了好看找不到任何优点,沾死吧,以后不好拆,不沾死吧,每个紧固件都是松的……最后丢着吃灰
最后被逼无奈,自己画了一架
发表于 2014-10-31 11:20 | 只看该作者
我挂云台相机,不加电池重量1172
发表于 2014-10-31 11:26 | 只看该作者
400的不长不短,不看好,还是500以上的机架好点
发表于 2014-10-31 12:04 | 只看该作者
小菜鸟OO 发表于 2014-10-31 11:20
我挂云台相机,不加电池重量1172
我挂3轴狗台,不加电池1400
发表于 2014-10-31 12:05 | 只看该作者
我挂云台相机,不加电池重量1172
挂3轴狗台,不加电池1400以内
发表于 2014-10-31 12:08 | 只看该作者
最好在1500克以内,我那个机机1900g,也能飞,就是动力冗余不足。
