查看: 8908|回复: 15
钻床改铣床完成
发表于 2014-10-30 21:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
钻改铣完成,用手晃动几乎没有间隙了,微进刀可以走出几丝的量但数显最小只能显示十丝没办法,这精度已经完全达到我的加工要求了,下面发些图师傅们看看。。
   车了两个套间隙多大没量,
   一个切成方的放到机头里边
一个装到下边四个螺丝要调整好,
      钻孔攻丝用于装微进给和固定套,
   很简单的东西随处可以找到还不花钱
    装好,又买了个数显卡尺装上去就可以看进刀量了,  机器比较简陋比较实用关键省钱,做工粗糙了些。。。。。
发表于 2014-10-30 21:58 | 只看该作者
凑合用还可以,慢慢啃吧。那个十字钻夹当钻孔还行,当拖板你用了就知道了。
我的过程跟你差不多。
发表于 2014-10-30 23:03 | 只看该作者
我的过程跟你差不多。 ...
我也想搞个当拖板用,不好用吗?
发表于 2014-10-31 14:05 | 只看该作者
立柱锁紧再需要加强
 楼主| 发表于 2014-10-31 20:09 | 只看该作者
ouyangyinhu 发表于 2014-10-31 14:05
立柱锁紧再需要加强
嗯,这个有必要,洗了一次45号钢用十个铣刀机头被打跑刀刃没了。
发表于 2014-10-31 20:13 | 只看该作者
万事小心,机头锁不紧很容易打刀或断刀,那就危险了
 楼主| 发表于 2014-10-31 20:19 | 只看该作者
嗯,是的,还有一事不明白转速怎么选择。
发表于 2014-11-24 20:34 | 只看该作者
holts 发表于 2014-10-30 23:03
我也想搞个当拖板用,不好用吗?
不好用
发表于 2014-11-24 21:19 | 只看该作者
钻夹头还有改造空间。
 楼主| 发表于 2014-11-24 21:22 | 只看该作者
李寒1987 发表于 2014-11-24 21:19
钻夹头还有改造空间。
想换铣床那种夹头但太麻烦,就懒得整了。
发表于 2014-11-25 22:07 | 只看该作者
CRAB 发表于 2014-11-24 21:22
想换铣床那种夹头但太麻烦,就懒得整了。
你说的是换,我说的是改。不一样哈。。
 楼主| 发表于 2014-11-25 22:13 | 只看该作者
李寒1987 发表于 2014-11-25 22:07
你说的是换,我说的是改。不一样哈。。
怎么一个改法,我这台钻只有夹头可以拆下来,剩下的主轴是一体的了。
发表于 2014-11-25 22:18 | 只看该作者
夹头上开三个洞,攻上丝。主轴上装一块板。用螺丝连接夹头。一可防止夹头掉,二来可以调整同心度。不知道我这样说你能理解不。以前在论坛上看到的,在厂子里看见过应用上的,感觉还不错。。
 楼主| 发表于 2014-11-25 22:38 | 只看该作者
李寒1987 发表于 2014-11-25 22:18
夹头上开三个洞,攻上丝。主轴上装一块板。用螺丝连接夹头。一可防止夹头掉,二来可以调整同心度。不知道 ...
奥,明白看以前的贴子见到过,现在心思转移到往复锯了。
发表于 2014-11-26 10:33 | 只看该作者
棒!!!力所能及的改造。适用即可。大受启发!!
发表于 2019-2-24 17:25 | 只看该作者
层主的这个方法不错长见实了
