查看: 3386|回复: 22
v6新机试飞,测续航、脚架、云台【图&视频】
发表于 2014-10-31 22:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
攒了有一个来月了,一直没工夫也没机会完整试飞及测试所有功能及组件,终于今天上午有点时间(实际上,玩性大发,翘了会儿班,罪过),可惜天公不作美,北 京严重雾霾。。。
闲言少叙,先说下机机配置:
开源v6 890机架+电池云台快装架
x4110s 340kv *6 1552杂牌碳折叠桨*6+好盈 乐天 40a *6
电动折叠脚架+5v 6a ubec
naza v2 + mini osd+2.4g地面站+hub
AOMWAY 5.8G 1W 图传+5dbi全向平板天线
三路视频切换模块
600线微型摄像头(双面胶粘在机头,做第一视角)
dys三轴云台+智航暴风眼两轴混搭+bgc三轴32bit控制板+12路滑环
10500 6s 狮子电池
rx1202 接收
devo12s 控+7寸显示器+32路冗余5.8g接收
起飞重量6.2kg
先上静态图:
试飞过程中,因小区内密布各种wifi热点,貌似中途有两次短暂遥控信号丢失(脚架自动下放两次,咨询商家,他说这是唯一可能原因导致脚架下放,who knows...)。此外dys+智能暴风眼的组合还是不咋样,虽然解决了roll轴双臂悬挂,但无奈y轴悬挂结构刚性不足,悬停拍摄依然各种果冻...视频没有做什么后期特效,90%左右电量(4.1×6)飞了12分半左右,3.6报警,下来3.72。
接下来视频伺候(用黑狗3+拍的全景,机器上挂着nex5n(三轴云台)+一个微型600线摄像头(硬挂机头),没拍一会儿,nex5n报警说过热,然后自动关机了,坑爹的sony):
发表于 2014-11-1 09:34 | 只看该作者
机架真心漂亮
 楼主| 发表于 2014-11-1 12:27 | 只看该作者
08060428 发表于 2014-11-1 09:34
机架真心漂亮
谢谢
发表于 2014-11-2 09:42 | 只看该作者
楼上的乱码了
发表于 2014-11-6 19:19 | 只看该作者
这是什么脚架啊,求关键字
发表于 2014-11-6 22:34 | 只看该作者
真心喜欢。
发表于 2014-12-11 23:11 | 只看该作者
楼主你是不是把黑狗绑在头上了   我骑行的时候也这么干
发表于 2014-12-11 23:12 | 只看该作者
楼主  你的脚架能不能给个网址
发表于 2014-12-28 10:22 | 只看该作者
发表于 2014-12-28 11:02 | 只看该作者
这架子略重
 楼主| 发表于 2015-1-6 22:08 | 只看该作者
呵呵,是的:)好眼力
 楼主| 发表于 2015-1-6 22:09 | 只看该作者
junqi 发表于 2014-12-11 23:12
楼主  你的脚架能不能给个网址
为了躲避LD核实价格,买完就把某宝订单删了...
 楼主| 发表于 2015-1-6 22:12 | 只看该作者
joshua8611 发表于 2014-11-6 19:19
这是什么脚架啊,求关键字
点击
发表于 2015-1-6 22:26 | 只看该作者
V6拍出来的视频 画面这么小  怎么也有振动呢
发表于 2015-1-6 23:04 | 只看该作者
不错啊!
 楼主| 发表于 2015-1-7 18:49 | 只看该作者
云台太差
发表于 2015-2-16 13:29 | 只看该作者
我的飞起来了
发表于 2015-2-16 21:43 | 只看该作者
先定在看
发表于 2015-2-17 19:53 | 只看该作者
我的也是这个鸡架
发表于 2015-2-21 20:47 | 只看该作者
这个云台真心不行的
