查看: 11001|回复: 29
H3-3D云台 地平线歪掉,相机镜头角度偏移不正;到底怎么微调?
发表于 2014-6-15 09:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
H3-3D云台 地平线歪掉,相机镜头角度偏移不正;到底怎么微调?大疆工程师呢?
 楼主| 发表于 2014-6-15 09:49 | 只看该作者
地平线左低右高
地平线左低右高
相机镜头偏左
相机镜头偏左
发表于 2014-6-15 10:56 | 只看该作者
一个简单的处理方法。上电自检后狂甩飞机。断电在上电。
 楼主| 发表于 2014-6-15 11:28 | 只看该作者
发表于 2014-6-15 12:34 | 只看该作者
我的比楼主还歪。据说售后要两周。赶不上这次旅行了。只能凑合着拍,回来剪裁了。希望后续升级能让用户自己调节水平。不知道安装滤镜等更改配重的操作会不会影响水平?
发表于 2014-6-15 20:39 | 只看该作者
甩甩就好了
发表于 2014-6-15 22:33 | 只看该作者
在云台上放一个水平仪 然后 进行基础校准 等水平到中间位置 调整完毕  中间需要飞机脚架的高低
发表于 2014-6-16 00:56 | 只看该作者
从没有校准过IMU,那东西没摔过应该不需要校准吧
 楼主| 发表于 2014-6-16 09:08 | 只看该作者
顶到大疆技术出来。。。嘿嘿
发表于 2014-6-16 11:07 | 只看该作者
楼主你好!
是否可以上个故障视频上来看一下。
发表于 2014-6-16 13:14 | 只看该作者
我的也是歪的,2个都是,还以为只有我的是这样!
来自苹果客户端
发表于 2014-6-16 14:20 | 只看该作者
似乎大疆云台都会出现这种情况
发表于 2014-6-16 14:29 | 只看该作者
我的精灵2 H3-3D也是这样,问销售说大部分都这样不水平。希望大疆能从固件中解决。
发表于 2014-6-16 17:28 | 只看该作者
楼主淡定,我的Z15都这问题,不过好在我的Z轴可以控制
发表于 2014-6-16 21:20 | 只看该作者
我的也有, 也是右邊高. 而且加了抗干擾板後仍然有果凍..... (已用白球)
发表于 2014-6-17 08:58 | 只看该作者
问题这么多呀
 楼主| 发表于 2014-6-17 09:08 | 只看该作者
DJI技术支持2 发表于 2014-6-16 11:07
楼主你好!
是否可以上个故障视频上来看一下。
不是有照片显示?角度和水平如图。
发表于 2014-6-17 09:31 | 只看该作者
茶言观摄 发表于 2014-6-17 09:08
不是有照片显示?角度和水平如图。
您好!
请校准一次phantom2的IMU,指南针。
发表于 2014-6-17 12:43 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... p;extra=&page=1我帖子里有怎么自己校正
发表于 2014-6-17 12:45 | 只看该作者
大疆不出软件校正,只有硬件校正了!蛋疼啊!
