查看: 1246|回复: 16
请教大家为什么我的发动机每次用完后化油器会卡死?
发表于 2015-4-6 15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是os55发动机,油是百分之十五的甲醇油,每次发动机用完一两天后化油器分门就卡死了,轴那里也会卡死,,要弄半天才可以弄开,但是我以前用百分之三十的油的时候是好好的,一点都不会卡住,这个是和油料有关系吗?该怎么解决该怎么防护这种现象出现,,,望各位模友解决,
发表于 2015-4-6 18:29 | 只看该作者
要用点侍候油
 楼主| 发表于 2015-4-6 18:51 | 只看该作者
怎么用啊
发表于 2015-4-6 21:16 | 只看该作者
用完之后用卫生纸堵住进气口,经常飞的话不用事后油
还有可以拆开发动机看看里面有没有白色的结晶物,有的话最好清理掉
 楼主| 发表于 2015-4-6 22:07 | 只看该作者
还有可以拆开发动机看看里面有没有白色的结晶物,有的 ...
以前我会用卫生纸堵着,用百分之三十油的时候,没有问题,现在我用十五的油,堵上卫生纸取的时候取不出来了,粘的分门上到处都是,完了还要清理半天
发表于 2015-4-7 07:31 | 只看该作者
死而无憾918722 发表于 2015-4-6 22:07
以前我会用卫生纸堵着,用百分之三十油的时候,没有问题,现在我用十五的油,堵上卫生纸取的时候取不出来 ...
以前我一直用15%top燃油,应该是比较差的品牌油料了,感觉还可以
发表于 2015-4-7 17:44 | 只看该作者
噢,介破油,不能买。谢谢!
 楼主| 发表于 2015-4-8 10:26 | 只看该作者
ken128 发表于 2015-4-7 17:44
噢,介破油,不能买。谢谢!
是油的问题吗
发表于 2015-4-10 21:25 | 只看该作者
飞完了用酒精冲洗化油器后再用事后油,你试试
发表于 2015-4-10 22:53 | 只看该作者
飞完用WD-40清洗,方便。喷进去再把发动机用启动器转一下。
 楼主| 发表于 2015-4-11 11:58 | 只看该作者
单纯用酒精不可以吗,,,事后油是哪种我不太懂
 楼主| 发表于 2015-4-11 11:59 | 只看该作者
这是个什么东西啊
发表于 2015-4-11 13:17 | 只看该作者
防除锈剂。卖电子器件的店都有。不行找马云。
发表于 2015-4-11 19:29 | 只看该作者
也就是活塞油模型店有卖的。如酒精洗后长期不飞了,可以滴点活塞油,因为酒精洗后机机表面没有保护油膜时间长了容易腐朽生锈
发表于 2015-4-13 14:20 | 只看该作者
酒精洗完一定要凉干透。酒精对铝是有腐蚀作用的。
如果是长时间不准备再飞了,也慎用WD-40,因为时间长了它会产生酸性,对机件就有腐蚀了。
 楼主| 发表于 2015-4-13 16:47 | 只看该作者
好的,谢谢啦
 楼主| 发表于 2015-4-13 16:49 | 只看该作者
如果是长时间不准备再飞了,也慎用WD-40,因为时间长 ...
谢谢啊
