查看: 7904|回复: 64
380首次大胆飞,战损如图
发表于 2016-11-13 18:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还可以,在草地飞,没有树木,没控制好,温柔炸鸡两次。,请教几个问题,1.这个尾桨是不是很容易动,反正每次飞每次都得移位2.这个尾管真心脆,现在看看撑几次算几次3.有没有必要加脚架,感觉降落的时候尾翼容易蹭地
 楼主| 发表于 2016-11-13 18:10 | 只看该作者
自己顶一下,还有个问题,油门的控制,我的油门曲线如图,感觉不好掌控,会突然直接飞的很高,有时候起飞操纵杆推过一半还不离地,求大神
发表于 2016-11-13 18:26 | 只看该作者
油门曲线?为什么有负的?不是0到100吗?18SZ不懂。
 楼主| 发表于 2016-11-13 18:47 | 只看该作者
好像是原来基础上乘以2减去100就可以了
举个例子原来油门是30%,那18sz上就是30*2-100=-40,也就是设置在-40上
发表于 2016-11-13 18:49 | 只看该作者
油门曲线如果开了定速没问题,如果没开定速的话要斜上去到最大,否则锁尾会麻烦。
跳起来的问题得看螺距曲线,如果是一条斜线(3D模式)或者折线(正常模式)就没问题,不管哪个模式,油门杆推到50%以上才会有升力,60%左右起飞。油门杆50%以下位置是把飞机往下压。
 楼主| 发表于 2016-11-13 18:52 | 只看该作者
跳起来的问题得看螺距曲 ...
这个是我的螺旋曲线,帮我看看
发表于 2016-11-13 18:53 | 只看该作者
飞翔的流星 发表于 2016-11-13 18:52
这个是我的螺旋曲线,帮我看看
如果遥控器上的螺距0对应飞机的0螺距,这个曲线没问题,不过还是建议设置成一条斜线。
 楼主| 发表于 2016-11-13 18:57 | 只看该作者
我去看看,这个控有点复杂,上次也是请教了一个大神他说这样设置的
发表于 2016-11-13 19:01 | 只看该作者
每台机的设置都不一样。那个大神可能正好是在这个螺距点上能够悬停,所以曲线中间这一段很平缓。
因此新到手一台机的时候,先设置成斜线可能还比这个曲线好飞。然后再找悬停点,把这个点附近调的平滑一点,适合悬停,但不适合3D
 楼主| 发表于 2016-11-13 19:04 | 只看该作者
因此新 ...
我算个新手,以前虽然要过,但跟没玩过差不多,你能不能给个参考曲线,谢了
发表于 2016-11-13 19:06 | 只看该作者
油门不低? 我用65 70飞
 楼主| 发表于 2016-11-13 19:29 | 只看该作者
风王子 发表于 2016-11-13 19:06
油门不低? 我用65 70飞
不知道是不是螺旋曲线的问题,就是突然一下子飞的很高
发表于 2016-11-13 20:48 | 只看该作者
标定的时候0螺距,标定完了慢慢加螺距。
如果楼主你是标定的时候正螺距,那么,转速上升的时候会突然上升。
发表于 2016-11-13 21:26 | 只看该作者
新手螺距曲线用默认的,油门没定速从零开始后面到55以上可以一条平行线,正负最高最低螺距调好,
 楼主| 发表于 2016-11-13 22:38 | 只看该作者
shaker 发表于 2016-11-13 20:48
标定的时候0螺距,标定完了慢慢加螺距。
如果楼主你是标定的时候正螺距,那么,转速上升的时候会突然上升 ...
好的,我试试
 楼主| 发表于 2016-11-13 22:39 | 只看该作者
油门曲线我是50以后水平线
发表于 2016-11-13 22:43 | 只看该作者
飞翔的流星 发表于 2016-11-13 22:39
油门曲线我是50以后水平线
油门50我个人感觉太低了正好在中点过意不去,主要是螺距没调好就会负上服下的,螺距曲线默认就很好飞了
 楼主| 发表于 2016-11-13 22:46 | 只看该作者
我现在就感觉飞的时候油门很难控制,想加的时候加不起来,想减的时候减不下来,而且操纵杆幅度会很大
发表于 2016-11-13 23:12 | 只看该作者
移位是啥意思不懂,我飞哥布林,其实正版尾管也很薄,飞机还是早飞定速的好,玩直机主要还是为了3d,起手就定速熄火降落,必须的
 楼主| 发表于 2016-11-13 23:29 | 只看该作者
xiaoaidxg 发表于 2016-11-13 23:12
移位是啥意思不懂,我飞哥布林,其实正版尾管也很薄,飞机还是早飞定速的好,玩直机主要还是为了3d,起手就 ...
就是尾翼挂到地或其他地方,弯了
