查看: 3342|回复: 17
130机架 ,银燕1306电机,整机(包电池)重280克,3030四叶桨
发表于 2017-1-12 13:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
130机架 ,银燕1306电机,整机(4s-550电池)重280克,3030四叶桨 。百分之20油门起飞,之前的电机不支持4s电飞得有点吃力,挽了银燕1306电机上4s电就十分暴力,太爽了。
发表于 2017-1-12 13:46 | 只看该作者
有多爽?上个视频看看
发表于 2017-1-12 13:53 | 只看该作者
用4s电确实好飞很多,只是续航短点
 楼主| 发表于 2017-1-12 13:56 | 只看该作者
kevinpark 发表于 2017-1-12 13:53
用4s电确实好飞很多,只是续航短点
4s-550 4.20到3.70 能飞 5分钟
发表于 2017-1-12 14:02 | 只看该作者
我的也是4s 550也就能飞3分钟,稍微暴力一点点
发表于 2017-1-12 15:52 | 只看该作者
暴力
发表于 2017-1-12 18:42 | 只看该作者
重啦点,我的加4S550的电池199克。
发表于 2017-1-12 18:50 | 只看该作者
1306kv值多少
发表于 2017-1-12 20:11 | 只看该作者
最近我也比较喜欢飞130,用的550和850的电池。
 楼主| 发表于 2017-1-12 20:46 | 只看该作者
EMAX银燕 RS1306 3300kv
 楼主| 发表于 2017-1-12 20:53 | 只看该作者
你的配置轻一点!我的机架是4MM的,配置都是以前210机用的,图传是600MW 不是一体化的,电调也不是一体的,加上电源板等,是重一点
 楼主| 发表于 2017-1-20 00:22 | 只看该作者
lxw889 发表于 2017-1-12 20:53
你的配置轻一点!我的机架是4MM的,配置都是以前210机用的,图传是600MW 不是一体化的,电调也不是一体的 ...
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1250364&page=1#pid19213811
发表于 2017-1-20 00:54 | 只看该作者
真重!1306电机,一般有3100KV和4000KV,桨叶都不好搞,你的3300KV,取中间,可能是合适130机架。
发表于 2017-1-20 08:26 | 只看该作者
我的同配置,3分多钟下来电机发烫,正常吗?会不会是电机锣丝顶到线圈了?
发表于 2017-1-20 17:47 | 只看该作者
4S555有199克重?用的什么电池怎么这么重?
发表于 2017-1-22 12:53 | 只看该作者
如果是kk1306要注意顶线圈,我把螺丝磨到3mm就不发热了。
发表于 2017-1-31 18:47 | 只看该作者
上个视频看看
