下载附件
2017-10-9 14:41 上传
2017-10-9 14:44 上传
七月之泰 发表于 2017-10-9 20:48 如果是G.T.power问题,可以联系我售后。。。。一直在线,直到问题解决。。。
neosunrise 发表于 2017-10-10 22:23 LZ刷的啥固件?我以前遇到过类似的问题,后来发现是电路板背面那个MOS管烧掉了,换了一个就搞定。
luchuan00231 发表于 2017-10-9 15:39 看到那个击穿了,别的元器件需要检查,检查所有电阻。
七月之泰 发表于 2017-10-10 09:48 如果是G.T.power问题,可以联系我售后。。。。一直在线,直到问题解决。。。
瑜伽你的生活 发表于 2017-10-9 15:02 影响飞飞机,初中是玩模型。
neosunrise 发表于 2017-10-10 22:20 Turnigy是GTPower代工的么?
kinglife168 发表于 2017-10-11 10:38 大神怎么解决?
七月之泰 发表于 2017-10-11 22:23 额 你有TU的充电器吗?
neosunrise 发表于 2017-10-12 11:49 我没有Turnigy充电器,但是楼主的Accucell 6是Turnigy品牌的,我不清楚是不是GTPower代工的,所以有点好 ...
七月之泰 发表于 2017-10-12 14:25 硬件维修都是没问题的,只是软件电压电流校准比较麻烦,因为不同厂家 软件都是不一样的。。。 如果楼 ...
七月之泰 发表于 2017-10-12 11:24 我们给你返厂维修,直到还给你一台最新无任何问题的充电器
kinglife168 发表于 2017-10-12 15:53 返修费多少银子啊?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
