查看: 1359|回复: 16
紧急求助,se空中掉电(找到原因,供朋友们参考)...
发表于 2006-11-30 10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几天飞SE连续两天空中掉电,中低空甩下来,不知道是哪儿的问题,现在不敢飞了,朋友们帮我
找找原因吧,先谢谢了。
配置是:
动力配置450se+好盈40A内置ebc+430L电机+770s接收+加我的2200mah15C电池
电调带平衡放电保护设置截止电压是3V,保护方式:降低功率
接收失控保护设置是其他通道不变,关闭动力。
电调到接收加了磁环抗干扰。
现象:
两次掉电都是在电池快飞完时出现,
一次是在准备降落正在璇停时,距离6-7米高度3-4m
一次正在低空航线,距离10来米高度10m
下降过程中怎么推油都没反应,掉地后推油门又能正常工作了。
地面检查各通道正常。
[ 本帖最后由 zleo 于 2006-11-30 23:43 编辑 ]
发表于 2006-11-30 10:40 | 只看该作者
电调电压保护设置成硬切断了. 建议设置为软切断
 楼主| 发表于 2006-11-30 10:49 | 只看该作者
回复 #2 huyou 的帖子
谢谢楼上兄弟
电调电压保护设置应该一直是降低功率(软切断)
但因为好久没动过这个设置,现在确实有点怀疑是不是这个设置发生了变化,晚上回家确认一下。
对了,前几天换了国产单向轴承,不知道会不会和这有关?
[ 本帖最后由 zleo 于 2006-11-30 10:53 编辑 ]
发表于 2006-11-30 12:34 | 只看该作者
这个和换单向轴承是没有关系的
发表于 2006-11-30 12:46 | 只看该作者
不要关闭动力,试试.
飞行时间不要起过6分钟.
 楼主| 发表于 2006-11-30 13:29 | 只看该作者
回复 #5 red999 的帖子
今早把底板摔断了,暂时没有备件,晚上在家试试了~
发表于 2006-11-30 13:58 | 只看该作者
一个很重要的数据lz没提供,就是lz的飞行时间,你飞了多久断的电.?
 楼主| 发表于 2006-11-30 14:13 | 只看该作者
回复 #7 模痴 的帖子
第一次是10m左右,前3m是3d模式,后全是飞航线,觉得时间差不多了,准备降落时掉电
第二次是8m,前5分是3d,只后一直航线模式,在返航途中掉电
电池悬停模式差不多12m多
发表于 2006-11-30 14:28 | 只看该作者
看看是不是香蕉头老化啦,我上次是因为香蕉头老化导致断电,呵呵幸好是在低空.
 楼主| 发表于 2006-11-30 14:39 | 只看该作者
回复 #9 ydcai 的帖子
哦,谢谢,晚上检查一下,上次好像看到接收机油门通道插针有点黑可能是氧化,其他通道都好的,后来想想电流不大就没管了...
发表于 2006-11-30 16:58 | 只看该作者
是什么遥控?
 楼主| 发表于 2006-11-30 17:11 | 只看该作者
控是3810的
现在觉得可能性最大的是电调保护方式设置,记得有时候油门开到最大上电,过了一会儿才发现,又拉到最小,可能正好改到了这个设置。
发表于 2006-11-30 18:04 | 只看该作者
我也是好赢40A的出现同样情况,经确认是电调与接收机连接的插头接触不良造成的
 楼主| 发表于 2006-11-30 18:17 | 只看该作者
回复 #13 直生机 的帖子
谢谢楼上兄弟,我好好查查电调接头~
 楼主| 发表于 2006-11-30 23:35 | 只看该作者
多谢楼上兄弟们,问题找到了,就是电调设置问题,不知什么时候低压保护方式设成了断电,郁闷啊,因为低级问题损失两付脚架一个底板,以后引以为戒阿~
至于什么时候设置的我想有一次油门推到最大上电,过了一会儿才发现,又拉到最小,可能正好改到了这个设置。以后再有这种情况要注意了~
[ 本帖最后由 zleo 于 2006-11-30 23:47 编辑 ]
发表于 2006-12-6 18:38 | 只看该作者
郁闷吧,调机一定要小心小心再小心的。呵呵,引以为戒。
发表于 2006-12-6 20:10 | 只看该作者
原帖由 zleo 于 2006-11-30 14:13 发表
电池悬停模式差不多12m多
把电池用那么狠!牛人!
