5点螺距设定问题
5点螺距设定问题
ykjsw
ykjsw
发表于 2007-1-17 20:24
倒序浏览
我用t6exhp设置5点螺距的时候,在普通模式下,若将螺距设置为-2度,此时百分比为55%,悬停5度的时候,已经是100%了,其他几个点根本没办法设,请问如何解决,是
舵机
机械没调整好吗?谢谢
jj被双桨折磨的那段时间,脑海里总有一个旋律
2007-04-11
换了重的多的尾管后,飞机难飞了
2007-04-04
电直可以改油直吗?
2007-03-31
大家有几个充电器啊
2007-03-27
这样的尾巴该怎么调啊
2007-03-27
震动终于消除了,高兴
2007-03-26
大家的飞机是不是转速低的时候尾巴上下抖啊?
2007-03-25
688兼容的横轴比450的要粗?
2007-03-24
450se的横轴取不下来
2007-03-13
飞机尾巴不停的上下抖动:(
2007-03-10
jzgenius
jzgenius
发表于 2007-1-17 22:16
现在舵机中点的时候把桨大概调整到0度,然后才有机会在螺距设定中设定理想的数值。
6EX是可以调整螺距,但机械调整是前提,不能全靠控的调整。
我的火狐就是这么调的:)
【论坛帮助】
OK100
OK100
发表于 2007-1-17 22:26
在普通模式下,我习惯把舵机摇臂调整到90度时对应主桨零度螺距。1、5点设定最底和最高点螺距(我的机子分别为0,7.5),3、4点确定悬停时的螺距(我的为5、6.5)。后来在飞的过程中又细微调过,具体是多少度我没测量……实际飞行的具体参数设置请根据自己的需要进行调整吧:em00:
bigeagle
bigeagle
发表于 2007-1-17 23:25
调整拉杆,使0,50%,100%分别对应-9,0,9度,然后再调
ykjsw
ykjsw
发表于 2007-1-17 23:39
谢谢,调整了拉杆,搞定
