查看: 1124|回复: 4
5点螺距设定问题
发表于 2007-1-17 20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用t6exhp设置5点螺距的时候,在普通模式下,若将螺距设置为-2度,此时百分比为55%,悬停5度的时候,已经是100%了,其他几个点根本没办法设,请问如何解决,是舵机机械没调整好吗?谢谢
发表于 2007-1-17 22:16 | 只看该作者
现在舵机中点的时候把桨大概调整到0度,然后才有机会在螺距设定中设定理想的数值。
6EX是可以调整螺距,但机械调整是前提,不能全靠控的调整。
我的火狐就是这么调的:)
发表于 2007-1-17 22:26 | 只看该作者
在普通模式下,我习惯把舵机摇臂调整到90度时对应主桨零度螺距。1、5点设定最底和最高点螺距(我的机子分别为0,7.5),3、4点确定悬停时的螺距(我的为5、6.5)。后来在飞的过程中又细微调过,具体是多少度我没测量……实际飞行的具体参数设置请根据自己的需要进行调整吧:em00:
发表于 2007-1-17 23:25 | 只看该作者
调整拉杆,使0,50%,100%分别对应-9,0,9度,然后再调
 楼主| 发表于 2007-1-17 23:39 | 只看该作者
谢谢,调整了拉杆,搞定
