diy无刷 请教
diy无刷 请教
dongbo8
dongbo8
发表于 2007-1-1 15:20
倒序浏览
如图定子20mm 高12mm不换磁铁 用0.28的线应该怎么绕
要求5043桨 拉力300g以上 飞苏-27 全重280g 先谢谢了
中国10个千米以下低空空域将放开 含广州沈阳
2014-11-24
求spektrum dx6i 说明书
2008-12-15
男子驾自制直升机飞行视频走红网络(视频)
2008-06-30
9X2说明书里怎么找不到熄火开关
2008-02-18
是中国人的就进来看看
2008-02-02
■舵机:DS385问题
2008-01-01
请问 可不可以用2个单体充电器同时对一块里电池进行充电
2007-11-13
不知道天9的考漆怎么样:em04: 请知道的模友说说
2007-07-06
求37#做配件
2007-04-10
请问无刷电机定子绝缘问题
2007-04-09
【论坛活动大全】
shylock
shylock
发表于 2007-1-2 01:17
我的建议是2线并饶12-15匝,具体推理还得看磁体的磁场强度,光驱的也不竟相同
【论坛帮助】
依然爱我
依然爱我
发表于 2007-1-2 14:04
好多电机 哦 :em15:
6263466
发表于 2007-1-2 14:07
哇!!!!!!!居然可以找到这么多.
dongbo8
dongbo8
发表于 2007-1-2 15:11
回复 #2 shylock 的帖子
谢谢 我用0.28线双饶10圈Y接 3s2200mah 20c电好赢25A电调 半油 拉力200 半分钟电机温度超过100读 再加油便死机5043桨 是不是扭力太小
shylock
shylock
发表于 2007-1-2 15:36
表现为电流过大,可以增加线圈,能饶多少进去尽量绕(以你的情况来说)
dongbo8
dongbo8
发表于 2007-1-2 15:59
回复 #6 shylock 的帖子
可是远来用0.38的先单饶17圈感觉无力0.4的线14圈也不行 06的线9圈电机发热厉害
不知道你的有多少拉力
shylock
shylock
发表于 2007-1-2 16:37
不同的绕组对奖的要求也不一样,你用电流表打一下运行时的电流吧,应该在7-10A之间比较正常,我用翼龙的桨,一半时推力也是200,但不怎么烫的
dongbo8
dongbo8
发表于 2007-1-4 20:52
cd电机改造
经过N多次反复重饶 换了强磁终于搞定了:em15: :em15: 用0.28和0.37双饶11圈Y接 3电 最大拉力220g 换三交接后中油300 g 最大拉力应该可达400多[电子称量程500无法测出实际最大拉力 测试架自重140多g]5043桨 手里没有2电 两电拉力不知可否能达300g
手机拍的 不是很清楚
moxingchuan
moxingchuan
发表于 2007-1-5 20:09
高:em15: :em15: :em15:
dongbo8
dongbo8
发表于 2007-2-14 22:11
高
bsq108
bsq108
发表于 2007-2-15 00:35
手机不错啊:em26:
