查看: 1053|回复: 11
diy无刷 请教
发表于 2007-1-1 15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图定子20mm  高12mm不换磁铁 用0.28的线应该怎么绕
要求5043桨  拉力300g以上  飞苏-27 全重280g  先谢谢了
[ 本帖最后由 dongbo8 于 2007-1-1 15:56 编辑 ]
发表于 2007-1-2 01:17 | 只看该作者
我的建议是2线并饶12-15匝,具体推理还得看磁体的磁场强度,光驱的也不竟相同
发表于 2007-1-2 14:04 | 只看该作者
好多电机 哦  :em15:
发表于 2007-1-2 14:07 | 只看该作者
哇!!!!!!!居然可以找到这么多.
 楼主| 发表于 2007-1-2 15:11 | 只看该作者
回复 #2 shylock 的帖子
谢谢  我用0.28线双饶10圈Y接 3s2200mah 20c电好赢25A电调 半油 拉力200 半分钟电机温度超过100读  再加油便死机5043桨                      是不是扭力太小
发表于 2007-1-2 15:36 | 只看该作者
表现为电流过大,可以增加线圈,能饶多少进去尽量绕(以你的情况来说)
 楼主| 发表于 2007-1-2 15:59 | 只看该作者
回复 #6 shylock 的帖子
可是远来用0.38的先单饶17圈感觉无力0.4的线14圈也不行 06的线9圈电机发热厉害
不知道你的有多少拉力
[ 本帖最后由 dongbo8 于 2007-1-2 16:01 编辑 ]
发表于 2007-1-2 16:37 | 只看该作者
不同的绕组对奖的要求也不一样,你用电流表打一下运行时的电流吧,应该在7-10A之间比较正常,我用翼龙的桨,一半时推力也是200,但不怎么烫的
 楼主| 发表于 2007-1-4 20:52 | 只看该作者
cd电机改造
经过N多次反复重饶 换了强磁终于搞定了:em15: :em15: 用0.28和0.37双饶11圈Y接 3电 最大拉力220g 换三交接后中油300 g 最大拉力应该可达400多[电子称量程500无法测出实际最大拉力 测试架自重140多g]5043桨  手里没有2电 两电拉力不知可否能达300g
手机拍的 不是很清楚
[ 本帖最后由 dongbo8 于 2007-1-4 21:27 编辑 ]
发表于 2007-1-5 20:09 | 只看该作者
高:em15: :em15: :em15:
 楼主| 发表于 2007-2-14 22:11 | 只看该作者
发表于 2007-2-15 00:35 | 只看该作者
手机不错啊:em26:
