查看: 12090|回复: 46
机械臂+语音控制视频
发表于 2013-3-13 20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
舵机机械臂,改成步进电机控制。
原机械臂,码垛机械臂
机械臂负载测试,貌似还未到极限。
 楼主| 发表于 2013-3-13 21:04 | 只看该作者
。。。。。图片发不了
 楼主| 发表于 2013-3-13 21:23 | 只看该作者
只做部分修改,使用云带(步进电机)做底座
 楼主| 发表于 2013-3-13 21:24 | 只看该作者
加上步进电机,一个控制大臂,一个控制小臂
 楼主| 发表于 2013-3-13 21:25 | 只看该作者
底座固定螺丝不对孔,急着玩,还没改。
 楼主| 发表于 2013-3-13 21:29 | 只看该作者
机械部分初步总成。
发表于 2013-3-15 10:54 | 只看该作者
这种结构比以往的  中间关节装舵机的  方式好的多。   优势在于 机械臂可以平行运动,也减少了 中间关节的电机重量。
 楼主| 发表于 2013-3-15 21:46 | 只看该作者
终于有人顶一下了,是的以前也尝试用步进电机做机械臂,但是电机本身的重量就受不了,后来看到这个结构觉得很合理,适合安装减速步进电机。
 楼主| 发表于 2013-3-16 06:41 | 只看该作者
三轴同时动作。
发表于 2013-3-16 13:14 | 只看该作者
楼主 高人呐~~
 楼主| 发表于 2013-3-16 20:32 | 只看该作者
呵呵,半桶水而已。这个低成本,而且尽量捡现成的来用。
发表于 2013-3-18 12:20 | 只看该作者
这个样能给机械头减少重量吧
能承重多少?
 楼主| 发表于 2013-3-18 19:29 | 只看该作者
,没试过,这两天试验下,这个和所用的步进电机有关系,现在左右用的都是1:20的步进电机,买了个1:100的不行就上
 楼主| 发表于 2013-3-18 22:22 | 只看该作者
有卖减速步进电机是1:100的
42的步进电机大约是0.4N.M,加上1:100的减速箱~~1N.M———就是大概是0.1KG的东西用1米的棒子举起
42的步进电机配上减速箱后是-----40N.M/机械大臂+小臂+伸直满打满算50CM吧,就是可以“举起”8KG的东西-------
但是定位力矩没有那么大,大概要小个20倍吧----定位时大概能“举着”400克的东西-----
所以要承重,就必须让电机一直动-----后果是电机发热----然后就。。。。。不过一组动作正常不会很复杂,电机也不会一直动的,这就需要多方考虑了——总之这个是会让脑袋比电机先烧掉的东西。
再看看舵机:假设用15KG的舵机,15KG.CM----同上,力臂放大个50倍,大概是举起300克--这个是动作时的力气,呵呵~~如果定位的话---用术语的说法就是必须要“扫齿了”
当然舵机小,而且轻,容易操控,使用广泛,想装就装,这个是没有可比性的。
 楼主| 发表于 2013-3-21 06:47 | 只看该作者
语音控制视频2
木有人喜欢吗?
 楼主| 发表于 2013-3-27 18:05 | 只看该作者
更新了图片,自己顶下!
发表于 2013-3-29 11:49 | 只看该作者
rm6 发表于 2013-3-27 18:05
更新了图片,自己顶下!
我帮你顶做的很好
发表于 2013-4-13 15:20 | 只看该作者
步进电机可以精确定位,速度快慢可以调节          (但是定位力矩没有那么大),我想这个可以做个单向阀,关节静止时锁住通电打开,。。步进电机需要驱动的,怎么弄得楼主说一下怎么接线的好吗。
 楼主| 发表于 2013-4-13 20:24 | 只看该作者
如果想增加定位力矩更简单有效的办法其实是增加刹车碟,既通电后可以顺利转动,断电后就刹车,而且便宜就二、三十块钱一个。另,我是使用步进电机驱动+控制一体的板,这样的话就省掉驱动器了(主要还是便宜),上位机是用Arduino。想看接线的话我下周上个图片,呵呵~~有顶就好。
发表于 2013-4-13 21:22 | 只看该作者
干活
