查看: 24769|回复: 82
水泵沉浮密封舱制作的一些经验,,希望对想要做的朋友一些提示
发表于 2014-1-31 00:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我水泵用的是这种水泵:
用这种水泵最好是换上金属齿轮(淘宝有卖)!然后把盖涂一点胶水(我用的是百得胶),这样可以避免漏水还有增加水泵的寿命。
有人说密封舱的堵头会被密封舱的压力顶开,我是这样解决的(两边加上拉杆,然后用螺丝固定在堵头上面,经过多次测试绝对绝对没问题!!!材料我用的是3mm厚1cm宽的尼龙条):
当密封舱吸水(下沉)后,风琴套出现鼓起的状态我是这样解决的。(以下两张图是原先会鼓起来的风琴套)
这张图是优化过后的风琴套:
这是换了加厚型的风琴套,还有就是把风琴套尽量收的紧一些!!!这样就绝对不会鼓起来了!!记住,潜艇上要买加厚型的风琴套哦!!
关于天线是怎么延伸出舱外的,我是这样解决的
水里不干净有异物怕吸进水泵怎么办???我是这样解决的:
在潜艇开口位置加上过滤网以及在进出水管道中加一个过滤器(淘宝有卖)
还有就是密封舱怎么固定到外壳呢???
先是弄个和我艇身内径一样的圆出来
然后是在上面挖个洞,洞的大小和密封舱的直径一样
然后一开四份
分别贴好
然后做一个固定不锈钢卡箍的底座,卡箍从中间穿过去就可以了,,这里要注意的是,卡箍的底座最好是比密封舱的底座要矮一点!为什么,,自己去想吧。。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
feilaodong + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2014-1-31 01:02 | 只看该作者
还有就是,做堵头的材料用尼龙的话好多胶水都不管用的!!切记!!我就是用的尼龙,,后来时间久了发现用704密封胶的地方全部都有漏水现象!!,,最后是拿百得胶解决的。。。
涂胶的话最好是涂一层干了之后再涂一层,,反正越厚越好啦。。。。主要是这胶水干了之后有点薄~~粘性还是很好的,,密封性也很好!
我说的是这种:
大家为了方便都会在密封舱外面加上电池的充电口子,,如果用饮料瓶口做的话,,,最好是用中间有一定凸起的瓶盖来做,,,,这样才能保证密封舱内的空气不会跑出来!!(水泵抽水时)
还有就是你看见没,,我瓶盖的底部左右都有两颗螺丝用来固定住瓶口的!!!不然光靠胶水是粘不牢的!!这个主要是考虑到拧盖子的时候旋转所产生的力!
 楼主| 发表于 2014-1-31 01:07 | 只看该作者
还有等我想想再写吧。。
发表于 2014-1-31 01:38 | 只看该作者
好帅
发表于 2014-1-31 08:33 | 只看该作者
好,一定要顶
发表于 2014-1-31 08:47 | 只看该作者
有营养,要顶。多谢了。新年快乐。
顶起
发表于 2014-1-31 17:39 ——“来自手机” | 只看该作者
顶顶更健康
谢谢楼主分享经验
发表于 2014-2-1 15:36 | 只看该作者
lz从哪里买的里面透明的管子?还有那个白色的塞子,都叫啥名?
 楼主| 发表于 2014-2-1 16:23 | 只看该作者
透明管子是亚克力管,,,塞子是尼龙棒用车床车的
发表于 2014-2-1 21:18 | 只看该作者
私人插一句,其实很多盖子都有密封圈的,那层透明的橡胶就是密封用的。
 楼主| 发表于 2014-2-2 02:19 | 只看该作者
那个我知道,但是我还是用这种有凸起的,,他这种盖子凸起的地方有一定的斜角的,,,当旋紧盖子后凸起部位会卡在瓶子里的,,,然后里面压力越大,,他顶的就越紧。。
发表于 2014-2-3 21:18 | 只看该作者
必须顶起啊
发表于 2014-2-5 10:53 | 只看该作者
好的经验大家分享!
发表于 2014-2-5 17:43 | 只看该作者
写得很好
发表于 2014-2-7 20:41 | 只看该作者
技术一流  高手
发表于 2014-3-1 20:47 | 只看该作者
做的不错!!!
发表于 2014-3-5 22:52 | 只看该作者
做的不错!!!
发表于 2014-3-15 17:53 | 只看该作者
不知你的这个密封舱是否有意出售?
发表于 2014-3-15 22:19 | 只看该作者
牛,有下水视频吗?
