查看: 2967|回复: 25
请问固朗技术人员GL450C舵机问题
发表于 2008-10-24 01:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
标称全新固朗450C+天9套装,刚入手,未摔过,每次(是的,每次)打开遥控后,接上飞机电池舵机“哗哗”一直响并抖动,此时任意拨动一操纵杆后世界才清净,都停下来了,不抖不响了。
下次开机,涛声依旧。
请问为什么呢?如何解决?
谢谢,期待回复……
发表于 2008-10-24 06:33 | 只看该作者
你用的是辉盛的9克吧,我的也会,就是换了舵齿的那个。不过也没什么事。觉得不好就换65m
发表于 2008-10-24 09:22 | 只看该作者
是自检复位,什么都不用动几秒中就好了.
 楼主| 发表于 2008-10-24 10:36 | 只看该作者
回楼上两位,随套机来的新舵机,没换过舵机齿轮。不是自检复位,什么也不动的话,永远哗哗乱响,永不止息。
 楼主| 发表于 2008-10-24 11:08 | 只看该作者
偏偏就是斜盘舵机,我还没你那么弱智,连找中立点的动作都看不出来。
今天忙,不骂你了。
发表于 2008-10-24 11:59 | 只看该作者
gl的区里面,工作人员都在那里啊???怎么都不回答的。
我新买的上电也是舵机会归下中,然后就不叫了
 楼主| 发表于 2008-10-24 13:03 | 只看该作者
哈哈,固朗的工作人员暂时不回答没关系,5楼的家伙终于被堵上嘴了倒是不错。:em15:
发表于 2008-10-24 14:52 | 只看该作者
可能是舵机有毛病,也可能是别着劲了
把舵机上的拉杆都卸下来看看还抖么
发表于 2008-10-24 15:05 | 只看该作者
把遥控器 放到 距离  飞机 5米  远的地方
如果还抖动的话  就是遥控器的问题了!
恭喜你!!!!!
可以返厂修理了!
[ 本帖最后由 gg05 于 2008-10-24 15:06 编辑 ]
发表于 2008-10-24 15:19 | 只看该作者
兄弟换个舵机试试看。不是抖舵控应该没问题。辉盛的有时候飞真的有点怕,记得有一次装了新舵机刚飞起来就坏了副翼,炸机
 楼主| 发表于 2008-10-24 18:13 | 只看该作者
套机原装9克辉盛,未摔机,卸下与舵机相连拉杆,5米之外,还隔着一道门,开控,接电池,抖动依旧。
就是清楚地看到摇臂在来回小幅度的摆动。
发表于 2008-10-24 18:31 | 只看该作者
三个舵机都抖舵 ?还是只有一个抖动
 楼主| 发表于 2008-10-24 18:38 | 只看该作者
三个斜盘舵机抖,尾舵机不抖。
发表于 2008-10-24 18:49 | 只看该作者
估计是 遥控器的问题!
联系卖家吧!
 楼主| 发表于 2008-10-24 18:58 | 只看该作者
随便动一下摇杆就可以停止抖动,只有下次接电以后才抖。
卖家说是辉盛舵机的问题。
 楼主| 发表于 2008-10-24 19:07 | 只看该作者
想听听固朗技术人员对此有什么解释,毕竟舵机是你们配的,遥控是你们选的,到底是哪里出了问题?
发表于 2008-10-24 23:12 | 只看该作者
今天发现我的 RTF的发送和接受的晶振竟然不一样的。GL出厂怎么也犯这种错误。不过还好老板答应免费给我U一个晶振过来
 楼主| 发表于 2008-10-27 14:06 | 只看该作者
嗯?
又时光倒流了?我记得有两页……:em10:
发表于 2008-11-2 10:30 | 只看该作者
9克辉盛就这德行,,没关系的,,照常使用,,,这个响动主要是和里面的电位器有关系,,有的舵机会有有的不会,,没关系的..如果你觉得不爽可以换65.......20多块钱的舵机你对它还奢望什么呢???:em15:
 楼主| 发表于 2008-11-2 11:24 | 只看该作者
这位兄弟前边的话让我感到很专业,谢谢。:em15:
“如果你觉得不爽可以换65.......20多块钱的舵机你对它还奢望什么呢???”
就是不喜欢听后边这类的话,价格低就要这样?就算物美价廉是个不可能的神话,那我不要求美,价廉不丑总可以吧?总应该吧?谁规定价格低就一定要是有故障的?
再说这舵机不是我配的,既然有的这样有的不这样,那固朗为什么给我配这样的?是不是大家买套机回来都要拆掉辉盛9克换65?固朗的说明书上也没要求用户要这样做啊。
