请问固朗技术人员GL450C舵机问题
/ 2 页
请问固朗技术人员GL450C舵机问题
故乡小镇
故乡小镇
电梯直达
发表于 2008-10-24 01:09
倒序浏览
标称全新固朗450C+天9套装,刚入手,未摔过,每次(是的,每次)打开遥控后,接上飞机
电池
舵机
“哗哗”一直响并抖动,此时任意拨动一操纵杆后世界才清净,都停下来了,不抖不响了。
下次开机,涛声依旧。
请问为什么呢?如何解决?
谢谢,期待回复……
终于把T18SZ模型列表的排序琢磨出来了
2019-11-15
终于琢磨出了Futaba T18SZ 储存模型列表的排序方法
2019-11-15
新年伊始,学老金也晒一晒模型,但是换个不一样的晒法……
2019-01-03
天地飞 WFLY ET12遥控器简评【移动测距视频到文章开头】
2018-12-23
向各位兄弟求教:Futaba控有哪些款是可以更换高频头的?
2014-07-27
【0715更新装机图片及试飞视频】—银燕MT1806-2280KV无刷主观感受及飞行测试
2014-07-05
++++++++++++++++CB86充电器提示输入电压过低希望与厂家沟通一下
2014-06-13
翻转的世界,奇异的感受-EPS双翼Leisure飞行
2014-04-23
快到年底了,和尚做了一年善事,也要奖励自己一下了,那么,J-10吧
2013-12-06
北方——冬季——室内——休闲飞行——套装
2013-11-22
qdzd
qdzd
发表于 2008-10-24 06:33
你用的是辉盛的9克吧,我的也会,就是换了舵齿的那个。不过也没什么事。觉得不好就换65m
AAAANING
AAAANING
楼
发表于 2008-10-24 09:22
是自检复位,什么都不用动几秒中就好了.
【网上礼节十条】
故乡小镇
故乡小镇
楼
发表于 2008-10-24 10:36
回楼上两位,随套机来的新舵机,没换过舵机齿轮。不是自检复位,什么也不动的话,永远哗哗乱响,永不止息。
故乡小镇
故乡小镇
楼
发表于 2008-10-24 11:08
偏偏就是斜盘舵机,我还没你那么弱智,连找中立点的动作都看不出来。
今天忙,不骂你了。
rei1984
rei1984
楼
发表于 2008-10-24 11:59
gl的区里面,工作人员都在那里啊???怎么都不回答的。
我新买的上电也是舵机会归下中,然后就不叫了
故乡小镇
故乡小镇
楼
发表于 2008-10-24 13:03
哈哈,固朗的工作人员暂时不回答没关系,5楼的家伙终于被堵上嘴了倒是不错。:em15:
lvzhong
lvzhong
楼
发表于 2008-10-24 14:52
可能是舵机有毛病,也可能是别着劲了
把舵机上的拉杆都卸下来看看还抖么
gg05
gg05
楼
发表于 2008-10-24 15:05
把遥控器 放到 距离 飞机 5米 远的地方
如果还抖动的话 就是遥控器的问题了!
恭喜你!!!!!
可以返厂修理了!
qdzd
qdzd
楼
发表于 2008-10-24 15:19
兄弟换个舵机试试看。不是抖舵控应该没问题。辉盛的有时候飞真的有点怕,记得有一次装了新舵机刚飞起来就坏了副翼,炸机
故乡小镇
故乡小镇
楼
发表于 2008-10-24 18:13
套机原装9克辉盛,未摔机,卸下与舵机相连拉杆,5米之外,还隔着一道门,开控,接电池,抖动依旧。
就是清楚地看到摇臂在来回小幅度的摆动。
gg05
gg05
楼
发表于 2008-10-24 18:31
三个舵机都抖舵 ?还是只有一个抖动
故乡小镇
故乡小镇
楼
发表于 2008-10-24 18:38
三个斜盘舵机抖,尾舵机不抖。
gg05
gg05
楼
发表于 2008-10-24 18:49
估计是 遥控器的问题!
联系卖家吧!
故乡小镇
故乡小镇
楼
发表于 2008-10-24 18:58
随便动一下摇杆就可以停止抖动,只有下次接电以后才抖。
卖家说是辉盛舵机的问题。
故乡小镇
故乡小镇
楼
发表于 2008-10-24 19:07
想听听固朗技术人员对此有什么解释,毕竟舵机是你们配的,遥控是你们选的,到底是哪里出了问题?
rei1984
rei1984
楼
发表于 2008-10-24 23:12
今天发现我的 RTF的发送和接受的晶振竟然不一样的。GL出厂怎么也犯这种错误。不过还好老板答应免费给我U一个晶振过来
故乡小镇
故乡小镇
楼
发表于 2008-10-27 14:06
嗯?
又时光倒流了?我记得有两页……:em10:
skyfree
skyfree
楼
发表于 2008-11-2 10:30
9克辉盛就这德行,,没关系的,,照常使用,,,这个响动主要是和里面的电位器有关系,,有的舵机会有有的不会,,没关系的..如果你觉得不爽可以换65.......20多块钱的舵机你对它还奢望什么呢???:em15:
故乡小镇
故乡小镇
楼
发表于 2008-11-2 11:24
这位兄弟前边的话让我感到很专业,谢谢。:em15:
“如果你觉得不爽可以换65.......20多块钱的舵机你对它还奢望什么呢???”
就是不喜欢听后边这类的话,价格低就要这样?就算物美价廉是个不可能的神话,那我不要求美,价廉不丑总可以吧?总应该吧?谁规定价格低就一定要是有故障的?
再说这舵机不是我配的,既然有的这样有的不这样,
那固朗为什么给我配这样的
?是不是大家买套机回来都要拆掉辉盛9克换65?固朗的说明书上也没要求用户要这样做啊。
/ 2 页
