查看: 1230|回复: 12
请教4#3B双无刷动力下降问题
发表于 2009-7-7 17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4#3B原厂双无刷版,飞了大概有1周,没有一次大炸,顶多就是飞的太贼降落的重点,现在冲满电的基本全新电池,电压在4V左右,只能飞大概15-20秒,然后就像没电一样自己下来了?一块原厂,2块AKE的电都是如此,请问高手,这是什么问题啊?
发表于 2009-7-7 18:14 | 只看该作者
检查电源接线!4#3的接线经常断,线的质量太差!
 楼主| 发表于 2009-7-7 18:55 | 只看该作者
电源线没有问题……检查过所有的线了,记得有一次在外面飞被自行车压过尾管,换了尾管也换了线,线比原来的要细,会不会是尾电机线的关系?
发表于 2009-7-7 19:31 | 只看该作者
再仔细检查,包括电调等各级接线,肯定是线断了一半,外表不容易看出来。这种情况我遇到多次了!
发表于 2009-7-9 14:51 | 只看该作者
我的也是,到现在没查出原因.我还以为充电器的事呢?
 楼主| 发表于 2009-7-9 18:42 | 只看该作者
问题已解决,和尾电机线没有关系,换了新电池,悬停7分半,一切正常,看来还是电池问题,电压稳定不代表电池正常,可能在放电性,容量等性能上已经寿终正寝。
头像被屏蔽
发表于 2009-7-10 00:53 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-7-10 11:18 | 只看该作者
双无刷对电池放电电流要求更高
换个齿轮会有改善
发表于 2009-7-10 17:39 | 只看该作者
4#3不能用副品电池,一定要原厂的。
发表于 2009-7-10 18:11 | 只看该作者
原帖由 新手老头 于 2009-7-10 17:39 发表
4#3不能用副品电池,一定要原厂的。
我用起来原厂和副厂没有明显区别
发表于 2009-7-10 21:18 | 只看该作者
无刷容易过放电,电压低时电流还更大,很伤电池,不象有刷没电就飞不起来了.只有注意掌握飞行时间.
发表于 2009-7-10 22:50 | 只看该作者
电机消耗电流太大,超过电池的最大放电能力,损伤电池,使电池内阻变大,寿命终结.
发表于 2009-7-18 18:42 | 只看该作者
回10楼,那你运气好,不过一个月以后也不行。
